Автор Тема: не работает пневмоподвеска на прадо 120  (Прочитано 22159 раз)
aleks181277
Друзья помогите решить проблему за последний месяц пневмоподвеска 3 раза падала на мослы после заезда на СТО и прочтения ошибок все стабилизируется и подвеска работает в штатном режиме диагносты говорят что появляется ошибка по работе компрессора а точнее никто не может сказать балоны в норме датчики положения тоже в норме компрессор работает но переодически появляется ошибка в работе компрессора он блокируется и все на мослы
КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ПОДОБНОЙ ПРОБЛЕМОЙ НАПИШИТЕ ГДЕ КОПАТЬ
Powerman
  • Prado 120 3.0 D4D; Audi Q7 4.2 TDI
Недавно столкнулся с такой же проблемой. Сначала пусть проверят как работают клапана на ресивере. У меня они оказались в ржи и травили.
Mansur
У меня была похожая проблема, глючил один из датчиков, датчик поменяли, откалибровали высоту пневмы и всё ок
Cepera
    • Prado 120 1GR
Нужен срочно совет, поднял пневмоподвеску в верхнее положение, а опускаться она обратно не хочет, можно её как-то будь принудительно опусть или подскажите где искать решение проблемы!
Vita sine libertate, nihil
Митяйка
  • жизнь хороша! живи не спеша
Посмотри провода, которые подходят к задним аммортам, вернее сам вход проводов в амморт. Может быть обрыв провода и подвеска выходит в аварийный режим
kranium
Даже если проехать больше 60км/ч тоже не опускается?
Sergi
    • TLC 120 R2
hi
амортизаторы высоту кормы не регулируют
посмотри тяги датчиков высоты, возможно одна из гаек была не затянута в кронштейне и все уползло за кормой при подъеме.
т.е. тяга датчика может ходить вверх-вниз по длине прорези в кронштейне, путем зажима гайкой тяги происходит регулировка-установка высоты кормы.
бывает загибаются кронштейны, тяги, ну и как худший вариант - сам датчик поломался.
неисправность не фатальная. обычно проблема яму найти, чтобы посмотреть это дело
denyamyr
    • Prado 120, 1GR, 2007г
Похоже залипли клапана вот и не стравливается воздух. Надо подсоединять сканер
Cepera
    • Prado 120 1GR
аморты поставил новые там точно всё в порядке, до этого был сломан кронштейн правого датчика  высоты подвески, поменял кронштейн решил проверить как работает лифт и вот результат, а до этого всё работало нормально, а на панели уровень подвески стоит в среднем положении типо всё норм. проехал в таком положении больше 100 км зад на кочках прыгает очень сильно, ощущения что я вообще без амортизаторов еду.
denyamyr
Так  просто на сканере откалибруй датчики в ноль и проблема исчезнет. У тебя по всей видимости замененный датчик показывает компьютеру не правильные цифры
