Автор Тема: Ткните носом в тему про ремонт приборки  (Прочитано 1853 раз)
alexx_1977
  • стремление к совершенству.....
    • 120 R2 => 150 II 2.7
Добрый день,
Друзья, прошу помощи в поиске темы по ремонту штатной оптитронной приборки 120го. Или может кто подскажет по проблеме пропадания части изображения цифр одометра, т.е. когда 8 показывет как E, 4 как I, ну и так далее..
Поиском ничего похожего не нашел..
Благодарю всех откликнувшихся!
С Уважением, Алексей
alexx_1977
UPD...
Заметил, что после прогрева салона цифры на одо приходят в свое обычное состояние. Делаю вывод, что либо плохой контакт на разъемах, либо попадает водичка\конденсат. В сторону водички склоняюсь, т.к. после мойки заметил пару подтеков на внутренней стороне лобового, один как раз в районе приборки. Лобовуха стоит не родная (вклеивал предыдущий хозяин). Пока не разбирал и внутрь торпеды не ползал.
Подскажите, знающие, есть ли смысл локально лечить подтеки, или стоит полностью перевклеить стекло (вдруг по нижней кромке и по бокам тоже подтекает)? Для перевклейки надо ли будет что то докупить, или вторично используются все рамки-заглушки?
п.с. эта зима аномальная какая то - то замки задних дверей не желают закрываться в мороз, то вот цифры "пляшут" :)
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
Да, а стоит новая приборка 86 тыр в экзисте.
Сильно не пинайте - сюда же черкну, какая лампочка "пустого бака" стоит знаете? в каталогах приборка в сборе только...
я стекло переклеивал - родные молдинги оставили, при желании можно и поменять.
С уважением, Сергей.
alexx_1977
К сожалению, не подскажу про лампу - не в курсе..
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
в приборке нет лампочек, там светодиоды :)
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
т.е. перепаивать надо....
_dim_
Все легко делается, если руки прямые. На форуме есть тема как.
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
не нашел, но сделать сделаю думаю:) руки прямые, но где то между плечами и жопой растут :))))))))
кнопки в светодиоды сам пересветил, климат отдавал знакомому делать.
Павел1978
    • Toyota Land Cruiser 200
У меня была другая проблема: при длительном движении без остановки 100 км и более начинал безбожно врать спидометр доходило превышение скорости до 35-40 кмч.
После остановки стрелка зависала на 20-30 км и опускалась минут через 5 после выключения зажигания. Ничего сделать не смог купил на разборе другую приборку проблема исчезла
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
я думаю,проблема в чем то другом  :)  Это ж сколько надо с пустым баком ездить. чтоб светодиод сгорел  ;D
