Автор Тема: Головное устройство в слите ТЕСЛА  (Прочитано 149801 раз)
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
Re: Головное устройство в слите ТЕСЛА
« Ответ #290 : 20 12 2017, 22:29:12 »
то есть с верхним дисплеем разобрались, он будет работать получая сигнал о том, что его нихний блок принимает сигнал от климата, ГПС антенны и подушек бкзопасности. Правда останется его приколхозить к тесла монитору, а крепления (не знаю еще про размер) у них разные, так как у араба там иное устройство, урезанное по функционаллу бывает...
направления хватает, к чему асфальт непойму.
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
« Ответ #291 : 20 12 2017, 22:36:49 »
Далее:
Думаю что климат теслы, который по кан шине работает и по прежнему будет работать в паралели с сохраненным нижним блоком родной системы. Так что по климату все в порядке должно быть, ну разве что надо отдельную кнопку дорисовать для возможности выключать задний ряд климата, когда там детишки пошаливают...
Со звуком тоже лады, так как есть блоки и они широко распространенны - берут 4 канала от теслы и переводят в цифру, передают на штатный усилитель, тот воспроизводит с штатных 12и колонок, правда насколько чисто и правильно это, судить не смею - главное работать бует!
А вот по поводу камер и штатных парктроников:
Вероятнее было бы легче сразу демонтировать и выкинуть все штатное, почему: во первых несовместимость с тесла монитором, во вторых, штатные камеры до тошноты отвратительного качества картинки выдают, есть уже очень качественные китайские камеры. Парктроники можно заказать совместимые с андроид головой и подружить их - но проблемо!
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
« Ответ #292 : 20 12 2017, 22:38:31 »
Короче тут столько гемора, что хватить на долго.
Так что пока китайцы не придумали нормальный моник, может и не дождемся!!
завтра верну красавца продавцу с большим тяжелым вздохом!
Олег69
    • RX 300
« Ответ #293 : 20 12 2017, 22:50:22 »
Грустно (((
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #294 : 20 12 2017, 23:51:46 »
ну никакой новой инфы не добавилось...
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
« Ответ #295 : 21 12 2017, 00:02:29 »
<a href="https://youtube.com/v/bnaBVBkbx4g" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/bnaBVBkbx4g</a>
sanyo1985
  • Управляю мечтой
  • ХМАО - Югра, г. Когалым
    • TOYOTA LAND CRUISER 200
« Ответ #296 : 21 12 2017, 07:18:12 »
У меня на 2010 году башка совсем другая...
sanyo1985
  • Управляю мечтой
« Ответ #297 : 21 12 2017, 07:19:15 »
До нижнего блока не добирался, там не знаю сколько фишек..
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
« Ответ #298 : 21 12 2017, 08:26:19 »
С 2012го идет рестайл, бошка другая, распиновка нужна...
latip
« Ответ #299 : 21 12 2017, 09:13:16 »
Далее:
Приветствую!
Как я ранее писал климат заводиться без проблем, даже управление заднем рядом словили (но только как то это вышло случайно, но логику я думая можно поймать). Штатные часы вместе с платами приодеться хранить вместе с китайской ГУ внутри машины что бы сохранить штатную панель с часами и управление температурой с дефлекторов. Для этого придется пилить корпус китайского ГУ и саму плату с часами.
В случае с круговым и звуком полнейшая беда.
По звуку в нашем случае можно одно сказать, нужен MOST адаптер для нашего автомобиля. А его в природе не существует, на дорестайл есть.
С круговым ну так можно сказать проще. Здесь на форуме прадиководов ранее ребята ставили ГУ от FlyAudio FA082 и у них в комплекте шел так называемы GVIF адаптер, которого сейчас не могу найти, это было в годах 12-13. Можно еще попробовать купить адаптеры которые существую на рынки, но общаясь с продавцами они как то сомневаются в успехи сего мероприятия.
Второй вариант заменить блок Park Assist с аналоговым выходом видеосигнала от прадика либо лехуса, но надо искать распиновку
Есть еще вариант взять видео и айдио сигналы с самих платы штатного ГУ, но здесь нужен грамотный паяльник с оциллогрофом, но в этом случае получиться некий франкиштейн что ни есть хорошо.
