Автор Тема: Подтраивает двигатель 1GD (2,8л)  (Прочитано 14582 раз)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: Троит дизель
« Ответ #10 : 14 03 2017, 21:06:13 »
Ну и зачем эта единичная проблема сейчас будет болтаться отдельной темой ?
Я понимаю , если бы ТС уже перепробовал все возможные способы решения , а тут .......
Надо снести , чтоб не замусоривала раздел :)
Ну или перенести в чип тюнинг , там хоть она будет нести профильную информацию , что бывают такие приколы с чиповкой
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
Re: Троит дизель
« Ответ #11 : 14 03 2017, 21:11:29 »
[/quote]
Странно. Значит что бы тему обсуждать надо собраться человек 10 с одной проблемой и только потом создать тему? Ладно, пойду искать соратников по проблеме
Давайте перенесём
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Re: Троит дизель
« Ответ #12 : 14 03 2017, 21:15:48 »
Ничего переносить не надо. Выясни причину и отпишись, то ли прошивальщики такие, толи программа, или может у 2,8 непереносимость прошивки)))
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: Троит дизель
« Ответ #13 : 14 03 2017, 21:21:03 »
rubo979,
Да я не то , чтоб против обсуждения твоего единичного случая
Просто , как то не логично не предприняв ни каких действий описывать проблему в надежде на помощь
И понимая , что 99% дело в чиповке
И наоборот , было бы логично если бы ты обновил прошивку , а проблема осталась !!
Тема , Она ж не только решение проблемы - она ж предостережением должна быть для других клубней и опытом при сложившейся ситуации ;D
Коряво / но ты меня понял ;D ;D ;D
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: Троит дизель
« Ответ #14 : 14 03 2017, 21:22:30 »
Ну и давайте это обсуждать в разделе про прошивки и чиптюнинг , чтоб в этом плохого ?
Заодно и темка не затеряется :)
rubo979⛽️
Re: Троит дизель
« Ответ #15 : 14 03 2017, 21:31:34 »
Я тебя понял. Доступно объяснил. В принципе не против перенести тему. Завтра созвонюсь с "прошивальщиками" посмотрим что скажут
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
Re: Подтраивает двигатель 1GD (2,8л)
« Ответ #16 : 14 03 2017, 21:37:56 »
Так, только не драться!
Я, например, тоже не сторонник тупиковых тем. И если действительно окажется виновата прошивка, то отнес бы это к Отрицательным моментам чип-тюнинга. Пока здесь, а дальше видно будет, перенести не проблема!
C уважением, Алексей
Францевич
  • Только зарегистрировался
Re: Троит дизель
« Ответ #17 : 16 03 2017, 09:07:27 »
Ну и что "прошивальщики"? Сказали ;D
Томат
« Ответ #18 : 16 03 2017, 09:26:57 »
rubo979, не хочу пугать, или нагнетать обстановку!
Есть такой термин у дизелистов, разброс компрессии по цилиндрам, но все же начну с начала.
Подтраивание, на холодном двигателе, может быть из за свечи накаливания, то есть, один цилиндр  как пример, может запаздывать по воспламенению из за плохого нагрева, так как свечи накаливания еще после запуска работают, то и возможен данный эффект.
При прогретом двигателе, картина может поменяться, и двигатель после отключения свечей накаливания работает нормально, то есть не троит, если все таки эффект троения присутствует, то необходимо смотреть компрессию, она по допускам, может не вписывается (разброс), то есть большая разница.
Если она не вписывается то возможно в цилиндре компрессия отличается, из за неисправности, в которую могут входить разные причины, как пример начиная от клапанов, до микротрещин в том числе и поршне(ях).
Это не страшилка, это так для информации.
rubo979⛽️
« Ответ #19 : 16 03 2017, 09:36:13 »
Ну прошивальщики сказали езжай к ОД, пусть посмотрят. Если к прошивке отношения не имеет то будут разбираться сами.Если что не так с прошивкой, то могут залить стоковую. Если захотите можете после этого приехать к нам мы снова зальем модифицированную.
К ОД еду завтра, пусть посмотрят. Потом отпишусь
