Автор Тема: Горят лампы "Нет зарядки" и ((!))  (Прочитано 2963 раз)
mikha7
  • TLC Prado 90 3.4i
    • TLC Prado 95 3.4i MT
Посоветуйте где искать: Недели 2 как стали загораться лампы "Нет зарядки" и ((!)). При этом зарядка есть, уровень тормозной жидкости в порядке, ручник отпущен. Моргают и загораются абсолютно синхронно. Теперь стали постоянно гореть. Думал дело в приборке - снял там проблем не нашел, кроме следов перерезанных и востановленных дорожек к этим лампам (т.е. похоже проблема раньше была и кто-то ее так "лечил").
Подскажите где искать проблему? Сталкивались с подобным?
Geosan
  • КРП Москва
    • ТЛК 300 5,7L
Re: Горят лампы "Нет зарядки" и ((!))
« Ответ #1 : 18 03 2017, 18:05:47 »
Аккумулятор готовится на тот свет :)
КРП Москва (клуб рассерженных патриотов)
«Завтра будет поздно, завтра не будет»
mikha7
  • TLC Prado 90 3.4i
« Ответ #2 : 18 03 2017, 18:07:25 »
Как объективно оценить? Заводится прекрасно. Аккум не старый (2 года).
Geosan
  • КРП Москва
    • ТЛК 300 5,7L
« Ответ #3 : 18 03 2017, 18:11:29 »
Аккум как вариант , его
проверить на нагрузку , или поставить другой для проверки , ну или щетки и ли реле регулятор в генераторе . Проверить цепи к генератору , землю , чтоб окислов не было . Было подобное у меня на паджере .
« Ответ #4 : 18 03 2017, 23:05:33 »
щётки на генераторе.... или разъём на генераторе .... но скорее всего щетки дохнут. коллектора выжигаются
Мерсовод
    • 2101/200/уаз469/газ24
« Ответ #5 : 19 03 2017, 00:12:20 »
Это генератор думаю. Заряд видимо еще дает, но он уже меньше 14. Вот лампы и горят. По крайней мере у меня так было. Помогла замена щеток
_ЗАПАД_
  • Где кончается асфальт, там начинается РОССИЯ....
« Ответ #6 : 19 03 2017, 05:08:27 »
В диодном мосту возможна проблема. При пробое одного из диодов бывает такая ерунда.
rustema19
  • 3.4 5VZFE, АКП, 1999 г
« Ответ #7 : 20 03 2017, 08:14:09 »
А напряжение мерял? Сколько?
Denis585
« Ответ #8 : 20 03 2017, 17:56:16 »
Столкнулся на днях с такой же проблемой, после замены щёток генератора.
rustema19
« Ответ #9 : 22 03 2017, 17:18:53 »
Я этот головняк победил. У меня, если выключить все потребители напряжение поднималось до 17,5 вольт. Замена регулятора. Да, обязательно ставьте защиту в колесной арке. От колеса прямо в гену грязь летит.
