Автор Тема: консоль под нормальные выключатели  (Прочитано 12421 раз)
Re: консоль под нормальные выключатели
« Ответ #20 : 28 03 2017, 16:21:55 »
... мосфетов навтыкал...
Это что такое? расскажи неучу)))
Да раньше дефицит был. Полевые транзисторы с изолированным затвором. Щас их как грязи и стоят копейки. Никакая релюха и рядом не стояла, если сравнивать, как ключевой элемент. Цена около 10-12 рублей за штуку, размер с ноготь мизинца, никаких навесных элементов не требует, а ток 30Ампер как раз плюнуть, и это далеко не предел)) Рекомендую!
<a href="https://www.youtube.com/v/qYZwVS_zNWo" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/qYZwVS_zNWo</a>
как горели, так и горят
« Ответ #21 : 28 03 2017, 17:08:45 »
На туманках уже лет 5, а может больше, когда заставили ДХО ставить, я влепил, чтоб автоматом после запуска загорались, на обогреве зеркал, на обманке газовой аж 6 штук стоят, реле подгорели, я ими продублировал. Чистый Китай, я брал партию штук 50 помню за 15 баксов (тогда по 30 баксы были) ни один не перегорел. В Хитриле в печке в регуляторе поменял, только он там годный был, не в нем дело было.))
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #22 : 28 03 2017, 17:33:48 »
я се с люком такое сделал
Рация в потолке ваще классно! не надо шарить понизу, тангента под рукой..
badzai
  • Кирилл
« Ответ #23 : 28 03 2017, 17:35:55 »
...когда заставили ДХО ставить, я влепил, чтоб автоматом после запуска загорались...
Анатолий! А не мог бы схемку изобразить на такое... Какой ножек куда цеплять )))
« Ответ #24 : 28 03 2017, 18:49:50 »
да ключ это транзисторный ,  слаб на пробой , нафиг не нужен, это хорошо в стабилизированых цепях
« Ответ #25 : 28 03 2017, 19:21:15 »
Был давно слаб на пробой, но уже давно стабилитрон сток-исток предусмотрен. Надежная вещь, у тебя самого в климате стоит ШИМ-регулятор на нем же, сколько раз сгорел? НИ РАЗУ!)) Матчасть надо подучивать, не забывать об этом)) К тому же в режиме ключа, нынешние полевики имеют сопротивление сток-исток миллиОмы, пренебрежительно мало.
« Ответ #26 : 28 03 2017, 19:25:33 »
Кирюх, надо до книжки долезть, в схему ткнуться. На память с гены есть провод, на котором напруга появляется после запуска, или наоборот, пропадает. Да можно от лампы масленки запитать, или лампы зарядки. Я точно помню, что в приборку лазил.
« Ответ #27 : 28 03 2017, 19:36:26 »
В догонку)) Сначала сделал на мощном биполярном транзисторе, и он сгорел)) Поставил реле, но в мороз срабатывало оно не сразу, а после нескольких минут прогрева. Потом переделал на полевик, выкинул реле и забыл нафиг. Ну, предохранитель-то палюбас нужен.
« Ответ #28 : 28 03 2017, 19:39:46 »
Ещё в догонку. Переключатель газ-бензин стал мудрить, долго мурыкался, выяснил, что тоже реле мудрило. Туда тоже впендюрил))
badzai
  • Кирилл
« Ответ #29 : 28 03 2017, 19:58:53 »
Даа... Знание сила!!! icon_friends
Направление есть, а там уж поживем - увидим!
