Автор Тема: консоль под нормальные выключатели  (Прочитано 12420 раз)
Re: консоль под нормальные выключатели
« Ответ #30 : 28 03 2017, 20:05:30 »
я на быстрые релюхи , мелкие, ушёл, гемора 0 цена копейки..но есть цепи которым питалово на прямую нужно, чтоб потом не гемороится с поиском , "а кто это сделал ?"
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #31 : 28 03 2017, 20:23:19 »
Это какие "быстрые"? есть фотка или номер
« Ответ #32 : 28 03 2017, 20:30:10 »
например
« Ответ #33 : 28 03 2017, 21:58:12 »
Ну это совсем не айс)) Полевик адназначно рулит))
« Ответ #34 : 28 03 2017, 22:15:10 »
рулит рулит )))) Толян не спорю  )))
badzai
  • Кирилл
« Ответ #35 : 29 03 2017, 08:39:34 »
А я себе блок для допов на обычных автомобильных релюхах собрал :-[
Hitрый
    • Прадо 90 1KZ-TE
« Ответ #36 : 29 03 2017, 11:16:32 »
...когда заставили ДХО ставить, я влепил, чтоб автоматом после запуска загорались...
Анатолий! А не мог бы схемку изобразить на такое... Какой ножек куда цеплять )))
Кирюх, надо до книжки долезть, в схему ткнуться. На память с гены есть провод, на котором напруга появляется после запуска, или наоборот, пропадает. Да можно от лампы масленки запитать, или лампы зарядки. Я точно помню, что в приборку лазил.
У меня на КЗте с гены идет желтый провод (тот, на котором появляется напруга после завода авто). Я себе на него проточный подогрев вешал.
« Ответ #37 : 29 03 2017, 12:24:16 »
Все правильно, до запуска там ноль висит, и этот самый провод на лампу зарядки канает)) На него затвор полевика можно напрямую цеплять без всякой развязки.
« Ответ #38 : 01 04 2017, 19:00:59 »
слаботочки хоть на кт собирать можно
« Ответ #39 : 01 04 2017, 19:03:56 »
а 6 амперный выключатьель поискать еще надо, а то на управление лебедкой реле было, я типо стою, трос укладываю, пепелац в болотиме плавно уходит вниз, и бац , вылетело реле, ну его нафиг, клюз весь погнул пока пересобрал
