Автор Тема: Как снять генератор  (Прочитано 21691 раз)
Petrovichpervii
  • "Как прекрасна наша саванна....."
    • Prado 150 дизель
Как снять генератор
« : 22 03 2017, 18:26:03 »
 Извините, но поиском нашел только про ремень на 1 CR-FE. Хоть и много полезного там почерпнул, но это не то.
Проблема: нет зарядки аккумулятора, причина, как понял на 99% это генератор, в нем диодные мосты, щетки, ну и регулятор. Нужно снять и проверить, ну и заменить, что нужно.  Понял что снимать через правое колесо, а как снимать ремень, как и какой натяжитель освобождать. Еще проблема с отключением аккумулятора, говорят нежелательно. Поделитесь опытом пожалуйста, кто снимал.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Re: Как снять генератор
« Ответ #1 : 22 03 2017, 19:03:16 »
Профиль ЗАПОЛНИ , из какого ты Города , а так на Горбунова приезжаешь , снимут и переберут ГЕНУ , пару лет назад на 120 делали 6000 р стоило.
Petrovichpervii
    • Prado 150 дизель
« Ответ #2 : 22 03 2017, 19:21:26 »
Таки заполнен и в приветствие отмечался в октябре. Не знаю, почему не отображается. На всякий случай: Казахстан, Алматы. Да и сам привык все делать.
august 50
  • И жить хорошо и жизнь хороша
    • TLC Prado 150, 3,0,1KD-FTV
« Ответ #3 : 23 03 2017, 06:15:32 »
Зачем самому снимать, для этого есть специалисты. У меня загоралась гирлянда на приборной доске, позвонил, приехали по вызову на стоянку, всё проверили и всё сделали. И сделали отлично.
И жить хорошо, и жизнь хороша! Кому хороша, а кому ни шыша!!!
Petrovichpervii
    • Prado 150 дизель
« Ответ #4 : 23 03 2017, 10:10:06 »
Ну вот такое я г...о. Еще с "Запорожца" привык сам все делать. И что в этом плохого? Ну есть у кого конкретный совет, как снять генератор своими руками? Вернее: как ослабить натяжение ремня. Остальное понял. Сниму- поделюсь.
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #5 : 23 03 2017, 10:21:29 »
Не скажу про Ваш мотор. Но ремень может быть натянут либо прижимным роликом, его видно, он стоит не жестко, на рычаге. Ключ на гайку и тянуть. Либо бывает натяжка самим генератором. От тогда стоит одним болтом на дуге с прорезью. Внимательно посмотрите, разберетесь.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #6 : 23 03 2017, 10:23:40 »
Можно по VIN на Экзисте картинку ремня глянуть, есть ли там натяжной ролик.
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #7 : 23 03 2017, 10:28:24 »
Глянул. Есть там натяжной. На схеме TE - Tensioner
Petrovichpervii
    • Prado 150 дизель
« Ответ #8 : 23 03 2017, 10:31:43 »
На генераторе нет, посмотрел, для этого даже зеркальце с длинной ручкой сделал. Вероятнее всего самый нижний натяжной ролик. Под ним есть болт на 14 и вроде с прорезью дугой. Освободил его, но никаким рычагом не подлезешь его сдвинуть. На воздушном фильтре даже схема этого ремня есть (в 4х видах, определил свой с 8 ю шкивами) На ней  показан этот нижний шкив с рычагом и направление куда рычаг крутить.. Ослабил так же болт крепления ролика. И ни фига не сдвигается.
Можно по VIN на Экзисте картинку ремня глянуть,..
Ткните носом, что такое Экзиста и как посмотреть.Что такое VIN понятно.
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #9 : 23 03 2017, 10:45:17 »
Exist точка ру. Интернет магазин запчастей. Там есть каталоги.
   На натяжном резьба наоборот. Ключ тянешь против часовой - ремень ослабляется.
