Автор Тема: Проблема после замены масло в АКПП на ТЛК-200 4.5D 2012год  (Прочитано 21252 раз)
Anton90lc
Такая проблема может кто подскажет.Заменили полностью масло в АКПП(полная замена,через аппарат по температуре),новый фильтр все прокладки,на прогретую все супер без проблем,с утра на холодную блин не чего не пойму такое ащущения что машина с 3 передачи едет(короче пробуксовка на тахометре 2000об/мин а машина не охотно едет)пробег 115000 т.км,все работы по замене жижи  в TOYOTA,что это может быть ?
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
а в ручном режиме?
уровень правильно выставили?
Ал-сан
    • LC 150 4.0, RAV 4
Не нужно было масло полностью менять, при полной замене его выдавливают и повреждают коробку, не у вас одного такая проблема, нужно было частично поменять путем обычного слива и все было бы ок.
Свобода есть осознанный выбор!
Anton90lc
Уровень правильно сегодне смотрели!Ручной режим не пробывал!
Anton90lc
А что именно повреждают при полной замене?И как решают эту проблему?
Rediska3D
А можа проблема в кривожопоруких мастерах?
Уже на третьем авто меняю масло каждые 40т.км полной заменой через аппарат. НОООУУУ  ПРАБЛЕМЗЗЗ
SvirepiyBambr
  • Москва
    • Prado 150 1KD-FTV
Прогреть и посмотреть уровень, скорее всего в этом косяк, а на каком пробеге меняли?
Мысль материальна
Anton90lc
Пробег 115.000т.км,уровень смотрели но не на прогретую примерно(на теплую)
SvirepiyBambr
  • Москва
    • Prado 150 1KD-FTV
Если пробег не крученый, то в принципе рановато для того чтоб было слишком много отложений, которые свежее масло могло поднять из бублика и забить ими фильтр, но смотря как эксплуатировалась коробка (прицепы, тяжелое бездорожье)
Для начала - не заводя открыть контрольку потечет ли масло, тут-же закрутить, завести, открутить не льется -долить чтоб полилось, закрутить прогреть коробку до 60-70 градусов открыть контрольку слить пока не перестанет течь и посмотреть какого цвета польется масло, если очень грязное - снова менять иногда бывает до пяти частичных замен - слил, залил сколько слил (около 4л) проехал пару км и по новой 3-5раз. Затем  замена фильтра и заливка и след замена тысяч через 5, потом через 20, а потом уже как обычно раз в 60
Мысль материальна
Anton90lc
Да вроде делали полную замену аппаратом все принас было масло,масло вышло 12 литров,пробег родной,машина эксплуатировалась в спокойном режиме(не в грязи,не прицепы,езда оч спокойная(тапку в пол не видела)
