проблема с туманками
Автор Тема: проблема с туманками  (Прочитано 1781 раз)
TMauser
« : 25 03 2017, 23:49:41 »
Забаодался!
При включении задней передачи,выключаются туманки и загорается плафон потолочный...Лечится вкл-выкл света полностью на подрулевом....Съездил к официалам , там кроме выкачивания из меня денег ничего не могут сделать.
Сижу-думаю...что может быть общего у туманок,заднего хода и плафона?!!!  Ну и тормоза конечно,все же через него...Выключал все нештатные потребители,такие как -парктроник,камеру.не помогло...Из мыслей только повыдергивать поочередно предохранители на ЗХ, плафон,туманки...
нет ну просто пипппеццц... ::)
нет ну вот что может выключить противотуманки??? КЗ?...ну ладно выключились...а плафон какого х включается??? :o
chukcha
    • Престиж+ дизель>
Re: проблема с туманками
« Ответ #1 : 26 03 2017, 00:15:25 »
А без включения ПТФ, плафон при  задней скорости включается?
Упремся-разберемся
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #2 : 26 03 2017, 00:40:56 »
 О каких туманках идёт речь----- передних, задних? Передние штатные или нет? Что-то меняли? При выключении и включении зажигания ничего не меняется от написанного? ОД сканером выявили какую либо ошибку?
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
11nuke
« Ответ #3 : 26 03 2017, 01:02:15 »
наверное надо вспоминать, в каком месте вмешивались в проводку и от туда копать, что за провода рядом идут.
TMauser
« Ответ #4 : 26 03 2017, 07:39:19 »
плафон включается не зависимо,горят ли птф . и если включился плафон то птф уже не включатся. Кстати надо попробовать вообще с выключенным головным светом и поиграть зажиганием.
Туманки родные , выключаются и передние и задние.Сканер никаких ошибок не выявил.
Да,еще,проблема плавающая, в самый неподходящий момент выключаются а когда хочешь специально выявить то раз на 7-8 выключаются.
Проводку в местах подключения сигналки ОД прощупал,поцокал языком на вебасту,просто прикопался к этой вебасте и хотел вскрывать все блоки...выбесил просто...говорит ты типа деньги неси,мы и дальше будем цокать но гарантий не даем.
PROSTO IGOR
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #5 : 26 03 2017, 08:20:21 »
 Проверьте в каких положениях находятся выключатели плафонов салона. Выключите их все и проделайте все манипуляции снова. Потом включайте плафоны по одному. Если не найдёте причину, надо к хорошему авто электрику.
TMauser
« Ответ #6 : 26 03 2017, 08:56:34 »
отключение плафонов ничего не дает(так и езжу с выключенными)
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
« Ответ #7 : 27 03 2017, 04:10:51 »
Где-то нет контакта массы с кузовом. На бодике, похоже. Т.к. это он управляет ПТФ и плафоном.
При неконтакте массы как раз и будут похожие глюки.
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
« Ответ #8 : 27 03 2017, 11:14:46 »
Правильно, "массы" нет. Только я бы сперва стал "копать" в районе задних фонарей. При отсутствии там "массы" и включения заднего хода, "+" возвращается по габаритному проводу на "бодик", и тот, как вариант, начинает глючить. Включи заднюю скорость при включенном зажигании, и посмотри на плафоны, если в каком-то есть незначительно свечение соседних подфарников, то тогда точно нет "массы" у этого фонаря.
C уважением, Алексей
TMauser
« Ответ #9 : 27 03 2017, 14:56:36 »
понял...поэкспериментирую
