Автор Тема: Неприятный вой при не прогретом двигателе.  (Прочитано 3446 раз)
Vasilev74
  • Старший Сержант
Всем здравия! ранее писал свой вопрос в теме "вопросы новичков", но вразумительного ответа не получил. Ситуация такая: утро, холодный запуск, через несколько секунд отключается вентилятор, спустя еще несколько секунд появляется вот этот вой, реагирует на обороты двигателя, чем выше обороты, тем соответственно громче вой. Когда машина полностью прогрета, то звука никакого нет... Ребят, может у кого было что то подобное? жидкость в гуре поменял - без изменений... пытался слушать ролики через палочку - ничего не услышал может неправильно слушал... Боюсь что это что то в движке, на капиталку попасть не хотелось бы...
<a href="https://youtube.com/v/1oPf9EVBaDg" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/1oPf9EVBaDg</a>
UKa
Снимите ремень, и послушайте. Если не пропадёт вой, думать про двигатель.
Георгий У.
    • TLC120 3.0->150 2,7
На генератор похоже...
Vasilev74
  • Старший Сержант
Подскажите, а это сделать самому прлблемно, нет? Или в сервис?
Георгий У.
Раз такой вопрос возник-лучше в сервис , руки целее будут , а стоить больше 1т.р не должно  :)
Vasilev74
  • Старший Сержант
Руки вроде из правильного места растут) все несложные работы делаю всегда сам (масло там поменять, свечи подвеску) просто есть такой нюанс, что когда доеду до сервиса, то машина будет теплая, соответственно звука не будет, оставлять машину на пол дня не вариант! Поэтому если там не надо снимать радиатор дифузор и ролики)) сделаю сам!)
Георгий У.
Снимать ничего не надо  , натяжной ролик отгибаешь и ремень скидываешь , потом все ролики руками крутишь - те , которые будут "прикусывать " , на замену подшипников
UKa
Снимаешь ремень, заводишь двигатель, воя, свиста нет, глушишь, и руками вращаешь всё что крутится ремнём.
Vasilev74
  • Старший Сержант
Благодарен! а какой из них натяжной?
UKa
Изучите ПДФ, и всё станет ясно. Удачи.
