Автор Тема: Магнитола в Toyota Prado 150 2017г. КЛАССИК  (Прочитано 12201 раз)
Tay
Re: Магнитола в Toyota Prado 150 2017г. КЛАССИК
« Ответ #20 : 03 04 2017, 00:48:08 »
Без проводов можно устанавливать даже граммофон. Вопрос то в чем?
Вопрос в том если взять гу от жругой машины и воткнуть ее в комплектацию где с завода гу нет вообще, будет работать или нет? Тоже интересует это вопрос
Ну так смотря с какой взять? от элеганса идёт уже  с усилителем .Естественно не будет. От комфорта или стандарта попробывать можно если знаешь номера гу ихнего
п.с.Хотя надо сходить посмотреть есть ли вообще в элегансе сейчас усилок,на дорестайле было так а на самых высоких вообще жбл стоял
В стандарте 2015 усилок может присутствовать. У меня лично есть, стоит под пассажирским сиденьем.
Ну тгда нечего переживай,ставь и радуйся. Могу свою продать  ;)
Tay, Вы руль продаете, мафон продаете, в машине что-нибудь родное осталось ? ;D
ничё. Я продаю ненужные мне вещи.Руль и мафон входят в эти пункты
п.с.Руль я продал уже давно ,потому что у меня в дереве стоит
Dimon Minsk
    • Прадо 150 2.7 МКПП
« Ответ #21 : 03 04 2017, 01:08:01 »
В Классике 6 колонок, усилителя нет. Проводка под магнитолу есть вся своя тойотовская. Оригинальная магнитола должна стать - просто втыкаете провода.
Для неоригинальной надо будет купить пару переходников - есть в точках по продаже автозвука.
Если магнитола требует усилителя, то работать она не будет, я так думаю. Я поставил просто дешевую шарманку, ориентировался на простой дизайн.
texas-555
  • Политики как сперматозоиды - из миллиона один оказывается человеком!
    • TLC-150 TX-L
« Ответ #22 : 03 04 2017, 15:16:42 »
Проводка под головное устройство есть в любой комплектации,и в рестайлах она практически одинаковая.Но вот на моделях где усилок не предусмотрен с завода проводки к усилку нет.Знаю это точно потому как много прадиков приходилось разбирать для шумоизоляции.
Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения
zolotov
« Ответ #23 : 05 04 2017, 09:20:05 »
Спасибо всем за ответы!
ssch50
« Ответ #24 : 17 04 2017, 22:37:27 »
Добрый вечер. А ГУ родное с Элеганса на классик поставить-нужен усилитель, можно ли усилитель приобрести стороннего производителя или нужен оригинал. Что там за усилитель стоит? Да, как родной ГУ по качеству звука?
doct
  • Андрей
    • TLC 150, 2.7 АКПП 2015
« Ответ #25 : 17 04 2017, 22:49:54 »
Там усилок стоит ватт 100 по-моему. 9 динамиков (8+1 басс). Я не меломан, и все это вкусовщина, но по сравнению с "прокаченными тазами" долбит нормально. Я на природе как-то двери открыл и на полную дал - в радиусе 30 метров все тазы "притушил" :)
Tay
« Ответ #26 : 17 04 2017, 22:54:53 »
да это ты тазов не видел  ;D да и в рейстайле нет 9 динамиков. Ровно столько как на Весте ладе
doct
  • Андрей
« Ответ #27 : 17 04 2017, 22:59:46 »
В Классике нет.
Начиная со Стандарта:
* Аудиосистема c 7” дисплеем, с 9 динамиками, USB и Bluetooth
А в Люксе JBL 14 динамиков.
Tay
« Ответ #28 : 17 04 2017, 23:03:57 »
В Классике нет.
А где эти 9 ть стоят? расскажите пож.Я знаю только семь! в дверях 4 ,в стойках 2 (пискуны)  и посередине не поймёшь что. ЖБЛ так это вообще прошлое в доресте
doct
  • Андрей
« Ответ #29 : 17 04 2017, 23:13:00 »
В Классике нет.
4 - в дверях, 2 - в стойках, 2 - на передней панели в углах под лобачем, 1 - басс по центру
