Автор Тема: Магнитола в Toyota Prado 150 2017г. КЛАССИК  (Прочитано 12202 раз)
ssch50
Re: Магнитола в Toyota Prado 150 2017г. КЛАССИК
« Ответ #30 : 17 04 2017, 23:20:16 »
ГУ с элеганса продают за 10 р. Новое практически. Панасоник. Номер у него как в вышеприведенном списке под №3. К нему усилитель приобрести и заработает?
Tay
« Ответ #31 : 17 04 2017, 23:21:35 »
Думаю там не всё так просто.Ещё проводки куча
Tay
« Ответ #32 : 17 04 2017, 23:22:24 »
В Классике нет.
Начиная со Стандарта:
* Аудиосистема c 7” дисплеем, с 9 динамиками, USB и Bluetooth
А в Люксе JBL 14 динамиков.
А где эти 9 ть стоят? расскажите пож.Я знаю только семь! в дверях 4 ,в стойках 2 (пискуны)  и посередине не поймёшь что. ЖБЛ так это вообще прошлое в доресте
4 - в дверях, 2 - в стойках, 2 - на передней панели в углах под лобачем, 1 - басс по центру
А точно.Про те недоразвитые (под лобачём) я подзабыл как то
alexnik
« Ответ #33 : 22 04 2017, 08:15:35 »
А штатные ГУ к иммобилайзеру не привязаны?
Tomson
  • Новосибирск
    • 2011 TXL 150 Сириец
« Ответ #34 : 24 04 2017, 06:57:36 »
нет не привязаны, а так же легко отвязываться и от усилка динамики и можете спокойно голову брать как под усилок так и с прямыми выходами на динамики
rur
« Ответ #35 : 04 07 2017, 22:06:55 »
Здравствуйте, товарищи прадоводы 2.7 классик МКП!
Проблемма такая, купил и поставил китайское ШГУ trinity все работает хорошо, только флешку usb не куда воткнуть, т.к. Штатный разъем в данной комплектации не предусмотрен, т.е. Выход из магнитолы в штатную проводку имеется, а вот вывод гнезда в салоне не предусмотрен, может кто сталкивался с проблеммой, но она не смертельная, т.к в голове есть кнездо для микро сд, а вот вторая проблемка посерьезнее. В комплекте с магнитоллой шла только внешняя клавиша аварийки, самой кнопки нет, предусмотрено пустое гнездо, видимо китайцы предполагали что их ШГУ будет ставиться вместо родного, оттуда кнопку выковыриваешь и вставляешь в новую голову (хотя какой смысл родную голову менять на китайскую?) в общем та кнопка, которая стояла в большой заглушке, которая дыру под магнитолу закрывала, в магнитолу не подходит причем совсем!!! Она здоровая, разобрал там плата печатная с разъемом многопиновым, причем кроме светодиода подсветки кнопки изнутри, есть еще какие то радиоэлементы, и жгут проводов к кнопке подходит не из двух проводов, в общем сложная кнопка какая то... В общем вопрос, кто сталкивался, где взять кнопку такую по разумной цене, и почему к кнопке столько проводов идет (я думал аварийная кнопка в разрыве одного провода просто стоит, тоесть обычный замыкатель-размыкатель). Заранее спасибо
rur
« Ответ #36 : 04 07 2017, 22:11:27 »
Фото шгу
rur
« Ответ #37 : 04 07 2017, 22:14:20 »
Фото ниши для переустановки штатной кнопки
kashak
« Ответ #38 : 13 02 2018, 21:35:47 »
Я установил мегабокс Цена вопроса 32т.р. Единственное к каншине пока не смогли подключиться. + приблуда за 2т.р и все параметры на экране а также удаление ошибок, т.е. к диагностам можно не ездить, а ошибки можно тут же прогуглить по инету.
