Автор Тема: Размер резины  (Прочитано 7252 раз)
Александр1300
Размер резины
« : 02 04 2017, 22:41:22 »
Всем здравствуйте, кто ни-будь ставил на 120 прадик резину 265/70--профиль 70..............заказал-купил штатный размер 265/65/17, и продавец заронил в мою душу сомнение--почему не взяли 70 профиль..мол повыше будет....и поменять можно (ценник один). НО главный вопрос надо ли?))) как больший размер колеса (на 1 дюйм получается) встанет в переднюю арку, не будет ли задевать за верхний рычаг подвески и ещё за что.........кто ни-будь ставил, кто что знает по данному вопросу?  спасибо!
aik86rus
  • ТутОнХамОн:)
  • TLC PRADO 150 - STD 2,7-6АКПП 2017
Re: Размер резины
« Ответ #1 : 03 04 2017, 08:32:45 »
На вкус и цвет!
Еще надо не забывать, что при смене размерности резины надо менять все 5 колес, т.е. запаску тоже. Я по этой причине остался в родном размере.
TX limited
  • Toyotы пруль с 1993, 4WD с 1996 года
  • Город: Москва-VLADIvo100k и обратно. Где запад, где восток - не понятно...
  • Правильный руль японского авто - справа!
    • TRJ120 TX Limited
Re: Размер резины
« Ответ #2 : 03 04 2017, 11:12:05 »
У корефана стоит AT3 ,в таком размере, ничего не задевает, но у него 125-й (коротыш).
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: Размер резины
« Ответ #3 : 03 04 2017, 11:27:01 »
Александр1300, много написано про этот размер, полистай раздел Резина/Диски.
С уважением, Игорь. ;)
Александр1300
Re: Размер резины
« Ответ #4 : 03 04 2017, 18:45:41 »
полистал, почитал.......кто пишет много лет катает 70 профиль без вопросов, а у кого то задевает в арке при повороте..., кто пишет, что 200 км проехали до шиномонтажа с колёсами разного профиля--65 и 70....без проблем)))вообщем хз...думаю много зависит от ушатанности подвески))...и от дизель или бензин, так, как дизельный движок тяжелее......и как в моём случае....неизвестность, пока не поставишь....
alexnadym
    • Prado 120 4л 2008г
Re: Размер резины
« Ответ #5 : 21 06 2017, 09:56:20 »
Поставил себе от 200ки 285/65/17. Ничего не задевает. Выше где то на 2см. Диски родные от 120го.
Александр1300
Re: Размер резины
« Ответ #6 : 24 06 2017, 12:08:15 »
готовтесь менять передние ступичные подшипники.......из за размера
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Re: Размер резины
« Ответ #7 : 25 06 2017, 15:17:52 »
с чего вдруг?
СМЕРШ-1945
  • Умение материться,приходит с yмением водить машину
    • Прадо 120 2,7
Re: Размер резины
« Ответ #8 : 25 06 2017, 17:57:23 »
с чего вдруг?
поддержу, лето 265/65/17 зима 285/60/17  3 года полёт нормальный
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
Re: Размер резины
« Ответ #9 : 25 06 2017, 19:16:45 »
кто вам сказал такую глупость?
