Автор Тема: ПРОДАМ Радиостанция Alan 48 Plus  (Прочитано 3173 раз)
Мобильная CB-радиостанция
Технические характеристики
Частотный диапазон: 26,965 - 27,405 МГц
Количество каналов: 400 АМ, 400 ЧМ
Способ задания частотных каналов: синхронно-фазовая автоподстройка частоты
Диапазон рабочих температур: -10 / +55 C
Рабочее напряжение: 13,2 В постоянное +/- 15%
Габариты: 180 x 50 x 150 мм
Вес: 1 кг
Приемник
(Супергетеродинный, с двойным преобразованием частоты)
Промежуточные частоты:
первая - 10,695 МГц, вторая - 455 КГц
Чувствительность
0,5 мВ для 20 дБ сигнал/шум в ЧМ
0,5 мВ для 20 дБ по сигнал/шум в АМ
Выходная мощность звука при 10% гармоник: 2,0 Вт при 8 ОМ
Коэффициент нелинейных искажений: менее 8% при 1 КГц
Избирательность по зеркальному каналу: 65 дБ
Избирательность по соседнему каналу: 65 дБ
Отношение Сигнал/Шум: 45 дБ
Потребляемый ток в режиме дежурного приема: 250 мА
Передатчик
Выходная мощность: 4 ВТ при 13,2 В постоянного тока
Глубина модуляции АМ: от 85% до 95%
Максимальная девиация частоты ЧМ: 1,8 КГц +/- 0,2 КГц
Диапазон звуковых частот: от 400 Гц до 2,5 КГц
Выходной импеданс: RF 50 Ом несбалансированнный
Отношение Сигнал/Шум: Минимум 40 дБ
Потребляемый при передаче ток: 1100 мА
Лежит у меня с 2000 года, типа новая, хотелки 4500 р.
Re: ПРОДАМ Радиостанция Alan 48 Plus
« Ответ #1 : 04 04 2017, 14:01:26 »
Микрофон и провода
« Ответ #2 : 04 04 2017, 14:03:36 »
Сама рация
« Ответ #3 : 04 04 2017, 14:04:53 »
Вид перед
« Ответ #4 : 04 04 2017, 14:05:55 »
Вид зад
« Ответ #5 : 10 04 2017, 09:46:56 »
Ап  icon_friends
« Ответ #6 : 14 04 2017, 09:30:05 »
4400
Nata
  • Слон-единственное полноприводное животное.
« Ответ #7 : 15 04 2017, 05:45:07 »
Не в обиду  от 3700 на яндекс-маркете.
ivan-1408
  • Белый
    • Тоета 100.200.150.лек
« Ответ #8 : 15 04 2017, 06:06:47 »
2200
Лучше летом у костра чем зимой под ёлкой .
bobust
    • Прадо 120 2007 г.в.
« Ответ #9 : 15 04 2017, 08:20:42 »
За 2000 заберу. Где, когда?
