Свист после запуска 2uz
Автор Тема: Свист после запуска 2uz  (Прочитано 10933 раз)
Мерсовод
    • 2101/200/уаз469/газ24
« : 07 04 2017, 14:41:21 »
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста, что это может быть?
Заметил, что после запуска холодного двигателя в течении минуты или 2х из под капота слышен свист (примерно такой, как на Жигулях при проскальзывании ремня генератора, только потише). Потом он постепенно утихает и пропадает. Мотор 4.7 бензин.
В темах поискал, но про мой мотор ничего такого не попалось.
Спасибо!
Lyonik
    • TLC 200 4,7 288
Re: Свист после запуска 2uz
« Ответ #1 : 07 04 2017, 19:39:12 »
Какой пробег? Менялись ли ролики, обводные, натяжные, на навесном и на грм? один из роликов.... или помпа....
Alexxela
  • 78 регион
  • Lexus LX 570
    • Lexus LX 570
« Ответ #2 : 07 04 2017, 20:12:32 »
Ремень надо менять - замылился вероятно от грязи, поэтому проскальзывает! Я менял, если не ошибаюсь, на 40 или 60 тыс. У од все обошлось вместе с работой вроде 4к, правда было в году 14
Мерсовод
« Ответ #3 : 07 04 2017, 22:10:47 »
Машину только недавно купил. Пробег типа 155 000, по чекам ГРМ меняли менее года назад, но помпы в списке не значится. Только ГРМ и ролики.
Ремень вспомогательных агрегатов на вид свежий.
....и не понимаю, почему свист спустя пару минут исчезает. У меня когда на 2tr-fe ролик устал, он шумел постоянно
Alexxela
  • 78 регион
  • Lexus LX 570
    • Lexus LX 570
« Ответ #4 : 08 04 2017, 09:17:39 »
У меня также было: при запуске свистел минуты 2-3, потом все работало корректно. После замены ремня, я старый ремень тщательно осмотрел: сам ремень был без каких либо повреждений, ни трещен, ни надломов не было, а вот изнутри он был как зеркало, весь "замылился" от грязи и пыли, поэтому при запуске проскальзывал и свистел... поменял на очередном ТО не раздумывая... Сейчас 160 тыс, свиста пока нет... Кстати, речь идет именно о ремне вспомогательных агрегатов...
Мерсовод
« Ответ #5 : 08 04 2017, 09:23:12 »
Понял! Спасибо!
Lyonik
    • TLC 200 4,7 288
« Ответ #6 : 08 04 2017, 13:14:32 »
ремень как вариант, но ролики исключать тоже нельзя, так начинается процесс его умирания, вернее их, подшипников, сначала чуть свист, потом уходит, потом свист дольше, а потом постоянно....
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #7 : 09 04 2017, 20:29:11 »
ролики гудят, а свист от ремня, если после прогрева проходит, можно не заморачиваться особо
musa1978
    • Лэнд Крузер 200
« Ответ #8 : 10 04 2017, 06:20:07 »
натяжитель ремня вместе с роликом меняй. 100% причина от него.у меня точно такое было
Мерсовод
« Ответ #9 : 08 05 2017, 23:47:18 »
Сегодня слегка помыл мотор и на ремень попало немного воды. Завел и аж обалдел, засвистел жутко. Потом поработал и свист пропал. Причем, если на свистящий ремень брызнуть еще немного воды, свист на 20-30 секунд проходит, но потом появляется с новой силой. На неделе поаробую заехать в сервис.
