Автор Тема: кто нибудь впихивал мотор 4.7?  (Прочитано 5599 раз)
PROTECTOR
    • TLC 90 5VZ-FE, араб, па
в 90-е?
Re: кто нибудь впихивал мотор 4.7?
« Ответ #1 : 08 04 2017, 16:31:41 »
ну td42t 6ти горшковый рядник впихивали
McS
    • TLC Prado VZJ95, 5VZ, 1997
« Ответ #2 : 08 04 2017, 16:45:45 »
а нафига?
PROTECTOR
« Ответ #3 : 08 04 2017, 17:31:17 »
а по цене что 5вз что V8, получается СВАП с мозгами и автоматом 80 тыр, ? только чего еще менять придется
з.ы. в ранере у знакомца по штату стоит 4.7.
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
« Ответ #4 : 08 04 2017, 19:05:05 »
а нафига?
Такой же возник вопрос! Секаса аднака ма не хватает!!!
PROTECTOR
« Ответ #5 : 09 04 2017, 07:36:46 »
не хватает, большого мотора много не бывает. да и автомат хоцца.
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #6 : 09 04 2017, 10:26:57 »
Товарищи, а есть у кого-нибудь сведения о разнице в геометрических размерах этих двигателей?
А то давно думаю о Тойотовском V8 вместо 5VZ-FE, но полагаю, что он тупо не встанет под капот (у меня не Тойота).ю..
Мерсовод
    • 2101/200/уаз469/газ24
« Ответ #7 : 09 04 2017, 10:40:55 »
Если эта машина семейная ценность, ну или там вся работа осознанно задумана как проект, то наверное многое возможно. А если нет, поменять 90 прадо на 120 (или на сотый) и будет счастье :)
PROTECTOR
« Ответ #8 : 09 04 2017, 10:49:36 »
не меняется, мотор один хрен покупать надо, разница между ними совсем не большая, ? только чего еще менять придется.
а так полагаю даже по работе разница не велика один пись снимать кробас и карданы.
« Ответ #9 : 09 04 2017, 11:06:37 »
2UZ-FE cтавится ровно в такое же подкапотное, что и 5мя. Подозреваю, что коробка поболее будет, а может и не будет, там тоже 4-х ступки шли. Гимор будет, конечно, но ничего непреодолимого.
