Автор Тема: Замена колонок в дверях, помогите пожалуйста выбрать  (Прочитано 7991 раз)
BadbuG
    • Prado 150
Доброго дня, хочу сделать шумку и заодно поменять колонки в дверях, Prado 150 12год. Пристиж+
Вопрос :
Номинальная мощность должна быть 40 или 50 ватт???
Выбираю в перед, между:
HELIX B 6X BLUE  (3 220 Р )
тип : коаксиальная АС типоразмер : 16 см (6 дюйм.) номинальная мощность : 40 Вт максимальная мощность : 120 Вт чувствительность : 91 дБ диапазон частот : 60 - 22000 Гц сопротивление : 4 Ом
или
Колонки HELIX E 6X Esprit  (4 880 Р )
тип : коаксиальная АС типоразмер : 16 см (6 дюйм.) номинальная мощность : 50 Вт максимальная мощность : 150 Вт чувствительность : 91 дБ диапазон частот : 55 - 22000 Гц сопротивление : 4 Ом
Какие больше подойдут скажите пожалуйста.
А на зад, между:
Pioneer TS-R6951S (3 050 Р)
коаксиальная АС типоразмер: овальный 15x23 см (6x9 дюйм.) номинальная мощность 50 Вт максимальная мощность 400 Вт импеданс 4 Ом диапазон частот 31 - 35000 Гц
или
ART SOUND ALX 693  (3 700 Р )
коаксиальная АС типоразмер: овальный 15x23 см (6x9 дюйм.) номинальная мощность 50 Вт максимальная мощность 100 Вт чувствительность 90 дБ импеданс 4 Ом диапазон частот 40 - 20000 Гц
И тут помогите , Какие больше подойдут скажите пожалуйста.
Спасибо.
Тигр@
а смысл на такое менять? если уж и заморочиться то хотя бы по схеме в одном из постов, когда ставят усль и делают спереди 2,5 канальную систему .
ставить везде коаксиалы вообще не вижу смысла - колхоз будет. да и акустику по 3 тысячи в прадо лепить... лучше уж оставить как есть...
BadbuG
    • Prado 150
Спасибо, думал все таки лучше будет родной.
A
Первое что Вы правильно написали, это то, что нужно сделать шумку. По идее, если все сделать правильно, то бас улучшится. Вместо того, чтобы тратить деньги на коаксиалы, лучше заменить твитеры на что-то более достойное, чем майларовая хрень, что стоит в штате.
Smurf
AVSound,
Что порекомендуете на замену?
Зад, кстати, грустный совсем. Невразумительный вообще. Тоже думаю, что там нужно менять.
Smurf
Посоветуйте колонки в задние двери. Я не требовательный, но с тыла идет кал...
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
от туда смак и не должен идти .. фронт играет зад подпевает .. а в системах где есть только фронт и с зади сааб. сзади так вообще музыка хреновая.
Не трогай ничего без крупных вложений ничего не получишь. усилком частоты порезаны для всех динамиков
если руки чешутся проклей двери шумкой толку больше прибудет
Smurf
Sattv7130, двери давно проклеены. Сзади нет не низа, ни верха. Позорновато как-то.
A
Сложно давать советы дистанционно, ну ладно...
При выборе акустики, особенно взамен штатной, внимание следует обращать не на мощность, а на чувствительность. Чем выше, тем лучше (до относительных величин, а то до эстрадки доберетесь)))
Хорошим показателем к примеру для 16см динамиков, будет 90Дб при подаче на них 1вата с расстояния 1метр. Некоторые производители стремятся показать цифру больше, например на относительно недорогих Hertz DSK 165.3 чувствительность заявлена 93Дб, но подают на них не 1ват, а 2,83 вольта, поэтому и давление вроде выше. Попробуйте зайти в какой нибудь магазин, и определившись с ценовой группой, включить несколько динамиков поочередно. Причем, слушать надо не по оси динамика, а в стороне. В реальном автомобиле они ведь не в лоб играют. Тот который понравится больше всего, тот и покупайте. Не надо слушать никаких советчиков - вы им на время свои уши не отстегнете, впрочем и вы их воспользоваться не сможете. У каждого, свой звук, свои предпочтения.
r454
  • 2,8 D
По ощущения, на заднюю акустику сигнал приходит уже "урезанный", как и на переднюю вч-сч акустику, либо фильтр стоит на самой акустике. Кто нить пробовал ставить туда другую акустику? Будет ли эффект? Или все же сам сигнал "порезан"?
