Автор Тема: обороты после чистки дрз и кхх 3rz fe  (Прочитано 3321 раз)
serijjeep
    • prado120, 1grfe(был95й 3rz
Внимание вопрос:
Почистил дрз и кхх.теперь обороты 1100-800.плавают без закономерности.то такие, то такие.СТОИТ ГАЗ.
Надо ли после чистки поездить только на бензине чтобы обучился компьютер или нет? Если да то сколько? Или поездить так как есть(на бензе заводится потом газ) и обороты нормализуются? Или еще че поковырять для нормализации? icon_crazy2
Жду ответы от знатоков
Спасибо :)
Re: обороты после чистки дрз и кхх 3rz fe
« Ответ #1 : 12 04 2017, 19:45:15 »
Зря ты это сделал. Само очень долго в чувство будет приходить. Пока заслонка опять нагаром покроется и прилегать будет. Либо там наворочал с пружиной на регуляторе, поставил не по-месту.
serijjeep
« Ответ #2 : 12 04 2017, 20:12:19 »
Блин,где ж ты раньше был.? ;)я бы и не трогал.она более менее чистая была.руки зачесались да и на прошлых машинах чистил без проблем.заслонка прилегает нормально.кхх особо не ломал.толькокарбклинером промыл.что делать то?
« Ответ #3 : 12 04 2017, 20:21:02 »
Тут много тем про это было. Чистить регулятор, да, нужно. Но не саму заслонку. Спросил бы, да и всё. Если лазил в регулятор, попробуй поставить крышку как она была, по краске на болтах, и убедись, что правильно собрал его. Там можно и промахнуться))
serijjeep
« Ответ #4 : 12 04 2017, 20:25:40 »
Туда не лазил.только поверхностно.что с моими вопоосами?какие мысли?
« Ответ #5 : 12 04 2017, 23:08:09 »
Да никаких. Дырка образовалась и воздух прёт. Мозг бензину  добавляет, думает, что ты газуешь. Вот и вся история.
Евгений 138
    • ТЛК Прадо 120 2,7 GX
« Ответ #6 : 13 04 2017, 02:34:39 »
У меня тоже 3RZ только 120 после чистки снимаю клемму минусовую на пару минут потом одеваю включаю зажигание отсчитываю 30 секунд и запускаю мотор и обороты нормализуются. Но у меня нет газа.
serijjeep
« Ответ #7 : 13 04 2017, 07:50:01 »
ДА я клему тоже скидывал((короче вопрос открыт!!!!
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #8 : 13 04 2017, 19:33:55 »
Толя правильно написал.Само придет в порядок.Комп настроится и норм.Не трогай ни чего.У мну так было.обороты пришли в норму.
serijjeep
« Ответ #9 : 13 04 2017, 21:25:32 »
Как долго ждать?сколько км?
