Автор Тема: как поменять магнитолу 1DIN, в комплектации с навигацией  (Прочитано 3707 раз)
minoga
  • "Суровый" Челябинск
    • TLC 120
Ребята, не надо городить огород. Есть решение и не кардинальное.  Завтра сделаю фото
ты немного не внимательно посмотрел на первое фото. у меня штатный тач, на нем климат. а у тебя климат отдельно.
Нет, я все понял. Внимательно посмотри на бардачок). Там стоит 1диновая магнитола. Под сиденьями два усилителя. При таком раскладе не надо ничего менять штатного. Все сохранится.
да вот если чесно что то не оч хочется лестьв бардак что  что то настроить или переключить.
ne pridumal
У меня стоит blaupunkt, дорогая магнитола, но я думаю на более бюджетных тоже существуют такие функции. На руле установлен выносной ИК пульт. Все переключается без проблем. Единственное сменить диск, то да надо лезть. Я перебрал много вариантов, но что бы не портить вид и не городить колхоз, остановился на этом варианте. Завтра пульт сфотаю
ne pridumal
Вот тут видно
minoga
    • TLC 120
понял , спасибо. Но у меня  есть же стандартное место под 1дин, так что колхоза не намечается.
Andreii
  • TLC Prado 150
Ух ты,  подпишусь по замене кассетника. Может чего подскажут :)
minoga
    • TLC 120
Привет Андрюха, ну пока что подсказали один вариант:
Привет а мы такое делали)))) если в двух словах описывать, но забегаю вперед скажу что обратного пути не будет)))) значит перво на перво нужно снять касетный мафон и по максимуму демонтировать из него все что можно, сохранив плату с разъемами. Далее эта плата изолируется и хоронится под торпедой. С этого же разъема нужно взять для нового исо разъема (+) (-) и асс. Далее. Монтаж нового гу вместо старого, подпиливание рамки новой магнитолы что бы убрать зазоры , ну и монтаж нового усилителя и колонок, да и не забываем если нужно что бы кнопки руля работали, то покупаем адаптер кнопок руля и откусываем провода от штатного гу. Как то так)))
Andreii
  • TLC Prado 150
Привет,  Серёга.  Ага,  уже прочитал  :)
