Автор Тема: как поменять магнитолу 1DIN, в комплектации с навигацией  (Прочитано 3706 раз)
minoga
  • "Суровый" Челябинск
    • TLC 120
Собственно встал вопрос по замене кассетного магнитофона на что нибудь более современной.
Комплектация авто с штатной навигацией, чейнджером, усилителем и сабом.
в планах поменять магнитофон, передние колонки, усилитель.
саб и штатный усилок хочу снять.
заезжал в пару мест где занимаются авто звуком но ни кто не делал таких машин, поэтому хочу попробовать сам сделать. но очень  слабо представляю с чего начинать и как всё это сделать, самые большие сомнения в магнитофоне, тк при его отключении не работает климат.
Если кто делал подскажите пожалуйста что и как.
_dim_
В кассетной магнитоле зашито управление климатом. Единственный вариант ставить блок управления климатом от версии без навигации и китайскую магнитолу. А чем штатное не устраивает? Качество звука неплохое, есть усилитель, саб. Можно поменять акустику (если очень хочется), добавить yatour или xcarlink чтобы читать mp3, новый диск навигации со свежими картами, можно даже русифицированный. В итоге не будет интернета, то есть пробок, возможности проигрывать  видео (но это тоже решаемо как и камера заднего вида)
minoga
    • TLC 120
Вот очень не хотелось бы убирать тач, не устраивает качество звука. магнитолу процессорную уже прикупил, саб стоит отдельно тк от штатного толку нет, колонки тоже без усилителя не будут играть..... пару лет назад видел несколько раз что у людей заменены магнитофоны..... значит это возможно. вот и заморочился....
_dim_
На мой взгляд очень заморочно. Требуется серьезное вмешательство в проводку.Очень многое будет зависеть от человека, который это будет делать, от его профессионализма. Я бы удлинял провода, кассетник пихал под сиденье чтобы не терять управление климатом, ну и дальше мутил бы с подключением новой магнитолы к усилку.
minoga
    • TLC 120
пока что в голове только такой вариант
extreme868
  • 120–> 150 рест
Привет а мы такое делали)))) если в двух словах описывать, но забегаю вперед скажу что обратного пути не будет)))) значит перво на перво нужно снять касетный мафон и по максимуму демонтировать из него все что можно, сохранив плату с разъемами. Далее эта плата изолируется и хоронится под торпедой. С этого же разъема нужно взять для нового исо разъема (+) (-) и асс. Далее. Монтаж нового гу вместо старого, подпиливание рамки новой магнитолы что бы убрать зазоры , ну и монтаж нового усилителя и колонок, да и не забываем если нужно что бы кнопки руля работали, то покупаем адаптер кнопок руля и откусываем провода от штатного гу. Как то так)))
ne pridumal
Ребята, не надо городить огород. Есть решение и не кардинальное.  Завтра сделаю фото
ne pridumal
minoga
    • TLC 120
ты немного не внимательно посмотрел на первое фото. у меня штатный тач, на нем климат. а у тебя климат отдельно.
ne pridumal
Нет, я все понял. Внимательно посмотри на бардачок). Там стоит 1диновая магнитола. Под сиденьями два усилителя. При таком раскладе не надо ничего менять штатного. Все сохранится.
