Автор Тема: Насос гидроусилителя  (Прочитано 4448 раз)
SUD62
  • Гвардии Подполковник запаса.
  • Алексей
    • Прадо 120 2.7GX
Re: Насос гидроусилителя
« Ответ #10 : 10 03 2019, 18:32:29 »
Ну если в ремкомплекте есть сальник значит меняется, сразу тогда и подшипник меняй. У меня шумно работает гидрач на сурфе, разбирал его летом, ничего там сложного нет, перевернул лопатки на роторе но потом выяснил что этого делать не нужно, скоро тоже поменяю подшипник и сальник, если не поможет буду брать контракт, ценег правда на него не дешев!
[/quote]
Это понятно! Но не нашел ни одного ответа, кто хоть раз менял сальник и подшипник!Шлифовка крыльчатки и крышки есть. Но шкив и вал никто не вынимал! Как он там крепится... Запрессован на подшипник???
Прадо 120 2,7(2TR-FE), GX 2006г;  RAV 4(III) 2011г.
UKa
« Ответ #11 : 10 03 2019, 18:55:39 »
Да запрессован.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #12 : 10 03 2019, 19:16:12 »
[/quote]
Гур я чинил клубню тема даже есть , но сальник не меняли не вижу проблемы в замене его .
Глаза боятся а руки делают.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=114280.0
SUD62
  • Алексей
    • Прадо 120 2.7GX
« Ответ #13 : 10 03 2019, 19:30:57 »
Да, видел Ваш пост и подробный отчет! Огромное спасибо! Закажу подшипник и сальник и буду менять! Руки есть! Хотелось найти кто это делал! Но раз Вы говорите сложностей не должно быть...  берусь. Отчет выложу тоже!
[/quote]
SUD62
  • Алексей
    • Прадо 120 2.7GX
« Ответ #14 : 10 03 2019, 21:24:09 »
Комрады помогите найти подшипник!!! В ремкомплекте его нет.
kranium
« Ответ #15 : 11 03 2019, 10:03:25 »
  :)...Комрады помогите собрать гур ;D
