Автор Тема: Насос гидроусилителя  (Прочитано 4449 раз)
prado595 52
  • Город: Кулебаки Нижегородская Область 60 ЛЕТ ВЛКСМ ДОМ 3
    • PRADO 120 4.0 L
« : 25 04 2017, 16:24:04 »
Добрый день ,при повороте руля до упора ,на валу гура  появляется масло ,хотел спросить ,какой сальник стоит там ,и как легко ли его поменять самому .ребята или скиньте ссылку не могу найти .
JP4x4
  • Пожиратель Тойот
    • Тойота
Re: Насос гидроусилителя
« Ответ #1 : 26 09 2017, 18:08:55 »
не просто там менять сальники
SUD62
  • Гвардии Подполковник запаса.
  • Алексей
    • Прадо 120 2.7GX
« Ответ #2 : 21 03 2018, 18:37:45 »
Подниму тему! Задавал вопрос в Новичках не ответили! Нашел тему, но тоже без ответа!
Проблема с ГУР, дв 2TR-FE.  Весь ГУР в масле и все вокруг шкива ГУРа. Советовали , что течь из под крышки, протер все сухо. Нашел место течи -  из под вала на котором шкив. Как поменять сальник, и кто менял? Нашел ремкомплект ГУРа Toyota SAT K04446-32050... цена 700-1000р.  Два дня курю весь инет, про замену сальника гура 2ТР , нет ничего.Не верю,что никто не менял.Неужели гур менять из за этого!
Гур работает нормально, не гудит, только небольшой гул при сильно вывернутом руле в упорах в обоих направлениях.Но это нормально.  Масло менял в ноябре 17 года. В бачке не хватало 1,5см, долил сегодня.
Прадо 120 2,7(2TR-FE), GX 2006г;  RAV 4(III) 2011г.
SUD62
  • Алексей
    • Прадо 120 2.7GX
« Ответ #3 : 23 03 2018, 13:48:12 »
Сегодня сделал фото. Гонит жижу из под сальника вала. Неужели столько машин на форуме и никто не сталкивался с этой проблемой! Сальник никто не менял! Сразу выкинули от 6500(аналог) и 33000р ( оригинал) ГУРа! Ремкомлект сальников стоит от 650р.  Двигатель 2 ТР.
SUD62
  • Алексей
    • Прадо 120 2.7GX
« Ответ #4 : 23 03 2018, 13:49:53 »
На этом фото видно шлейф от масла ГУРа на патрубке системы охлаждения!
SUD62
  • Алексей
    • Прадо 120 2.7GX
« Ответ #5 : 23 03 2018, 13:55:26 »
Повторюсь Гур работает! Не гудит. Масло гонит только из под вала, больше нигде подтеков нет. Специально снимал ремень, люфта вала и шкива нет! Перерыл все мануалы, и в инете по этому типа двигателя и ГУРа, по замене сальника ничего не нашел. По другим гурам есть.
Если нет на нашем сайте! То если можно в личку ссылку на сторонние!
SUD62
  • Алексей
    • Прадо 120 2.7GX
« Ответ #6 : 10 03 2019, 16:10:08 »
Переводил сегодня на весеннюю эксплуатацию! Снял одеяло. Оно все в масле от жидкости гура в бачке не хватает1/3. Помыл двигатель.  Течь из под сальника(шкив гура). Опять подниму вопрос???  Реально ли заменить? ГУР работает. Гудит только в крайних положениях. Пролистал весь инет, нет таких проблем ни у кого, что-то!!!
UKa
« Ответ #7 : 10 03 2019, 18:08:41 »
Проще на авторазборе взять живой ГУР с японского контракта, и забыть тысяч на 200 000. Только лить PSF желтенькую, родную, и будет счастье. После дефектовки  ГУРа может оказаться изношенным не только сальник.
kranium
« Ответ #8 : 10 03 2019, 18:08:52 »
Ну если в ремкомплекте есть сальник значит меняется, сразу тогда и подшипник меняй. У меня шумно работает гидрач на сурфе, разбирал его летом, ничего там сложного нет, перевернул лопатки на роторе но потом выяснил что этого делать не нужно, скоро тоже поменяю подшипник и сальник, если не поможет буду брать контракт, ценег правда на него не дешев!
Jurist155
    • TLC Prado TRJ120
« Ответ #9 : 10 03 2019, 18:18:09 »
У меня тоже в морозы в прошлую зиму из под крышки бачка давило.
В эту зиму из под патрубка. Видимо задубел. Может кто подскажет его номер?
