Автор Тема: Не заводится машина  (Прочитано 4457 раз)
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
Re: Не заводится машина
« Ответ #20 : 30 04 2017, 11:39:48 »
А закручивается потом она легко?
Eka
« Ответ #21 : 01 05 2017, 07:38:05 »
Столкнулся с похожей проблемой.
Машина
Prado 120, 4L, 2005 год. Сигнализация Magicar
Машина бывала, не заводилась, ничего не крутило, только горела приборка панели.
В первом случаи сломалась штанга в зажигании (сменил силуминовую штангу на нержавейку, токарь колдовал, чертежа нет, тема раскачена на форуме).
Через некоторое время вновь не заводится. Колдовали с друзьями минут 40... потом обратил внимание, что на сигнализации стоит режим "валет", перевёл сигнализацию в нормальный режим, и завёл машину с автозапуска, завелась. Далее заводилась с ключа без проблем. Думал проблема в сиги.
Через месяц вновь не заводится, проверили напряжение, вердикт - генератор. Генератор был в плачевном состоянии внутри... сменили. Завелись нормально.
НО
На следующий день после ремонта генератора, вновь не могу завести машину, всё горит, заряд есть. Ручка АКПП стоит на P. Друг предложил перевести селектор на нейтралку (N), произвели запуск машины, завелась (!!!) Далее заводили в режиме P, без проблем!
Завтра меняю сигнализацию на Star Line + меняю аккумулятор.
Есть предположение, что датчик, отвечающий за селектор АКПП, залипает при переключении.
Второе предположение, стартер моцк выносит. (Будет проверен при замене сигнализации)
PS
Покурив похожие темы, многие склоняются к неправильной работы сигнализации.
Яша 30
« Ответ #22 : 03 05 2017, 00:03:38 »
После трех дней плясок вокруг машины, повез на эвакуаторе тачку в город в тойота центр. весь расстроеный, местные электрики лазили не нашли ничего, из этого же т.центра приезжали, тоже ни фига! нет питания на бензонасос и все тут! разгрузили машину у ворот, вышел парняга чтоб заталкивать, сел за руль (дай говорит попробую) нажал на газ в пол, крутанул стартером и одновременно нажал кнопку переключения газа на бензин, и машина завелась с...ка такая! прочихалась малец, вылелось много газа которым был уже залит весь  движок, посмотрели еще раз все, сказали проблемы в ГБО, поехал от них своим ходом к спецам ГБО, сделали диагностику и все с ГБО нормально,  короче второй день все работает хорошо, заводится без проблем! но блин что это было???!!! и когда ждать новый сюрприз! вот в чем вопрос!)
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #23 : 03 05 2017, 01:52:29 »
Ну если ГБОшники сказали что все норм, мы точно не разгадаем что за глюк.....
Последи ещё если что уже знаешь как заводить....
Samoed
    • Prado 120
« Ответ #24 : 05 05 2017, 08:54:02 »
Если попроботь дроссельную заслонку почистить?
Была у меня беда с нажатием на педаль газа,заводилась легко,тем более,что с газовой установкой дроссель засераеться быстрей.
roman54
« Ответ #25 : 09 05 2017, 13:35:44 »
добрый день.проблема вот в чем.завожу машину (на прогретой) машина завелась и через пару секунд заглохла.такое происходило 3раза (1раз в месяц).дальше заводишь и поехал как будто не чего не было.(дросель чистил ,свечи новые,фильтр топливный который под капотом новый).стоит метка или иммобилайзер(таблетка с батарейкой) может из-за нее такая фигня?или куда копать дальше подскажите.на авто с октября 2016 и вот в последние месяцы такая проблема .может батарейка в (таблетке) подсела или еще что может быть?
