Автор Тема: Свечи для Тойоты ПРАДО  (Прочитано 224007 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Свечи для ТОЙОТЫ!
« Ответ #50 : 22 06 2009, 19:56:43 »
( задолбали совсем небольшие потряхивания на холостых) самое на P но прошло то при смене свечей а потом опять значит что то с ними ?   в форсунки неполез БДЗ и расходомер мыл .ничего не дало ..а клапан холостого хода нет ....где и как с ним колдовать и реально что даст?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #51 : 22 06 2009, 20:05:50 »
по парт номеру экзист выдает тойота оригинал в два раза дороже свечу чем просто денсо реально это тоже самой только упауовка другая или чуть лучше и смысл есть смотреть на "Iridium Power" или Iridium Tough"?
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #52 : 22 06 2009, 20:09:06 »
в общем - это сложновато, но если самостоятельно добрался до расходомера. то можно спокойно. Он распологается под дроссельным узлом или рядом. К нему обычно подходят патрубки с тосолом. ( можно открыть инструкцию на этом сайте и почитать как он снимается - опасность - в прокладке - желательно замена.)
А также саму дроссельную вместе с байпасным каналом ( по которому на холостых поступает воздух , дроссель же полностью перекрывает доступ воздуха). Грязи будет - мама не горюй по любому!!!!
В общем идеология простая - все сечения отверстий определенного размера - со временем на стенах образется налет, смола, отложения и все это уменьшает сечения, что ведет совершенно другому потоку воздуха, расчетов компа и прочего.
Часто " моют" узел брызгалками ( типа снять патрубок, в заведенный брызнуть...) Фигня. Поможет на 1 час -2 недели
Ага, там когда снимают, налет хоть шкуркой снимай иногда - замачивать приходится...
!!! Совет !! чем меньше мы лазим в двигатель, тем дольше он работает , как ни странно...
 :P
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #53 : 22 06 2009, 20:14:10 »
Ну не в два раза -)) эти охломоны выставляют цены... На практике 30-40%  8D Упаковка стоит денег  ;D
Считатся что в упаковке как бы заложена ГАРАНТИЯ TOYOTы в надежности и проверке.
Но в данном случае  - (ЕЩЕ раз!!!!) можно нарваться и с теми и с теми... Но нарваться на меньшую сумму как то приятней...
По другому вероятность брака, к примеру , ТОЙ ЖЕ самой свечи  в упаковке DENSO 20%  в тойотовской 5%. Подиж попади...-))
Далее:
Смотрим А-ля Экзист, все до кучи так намешано...( а потом а почему не работает ...-)))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #54 : 22 06 2009, 20:15:00 »
+500  но так хочеться и  руки чешуться ))) БДЗ снимали все и шлаги с тосолом отсоединяли мыли заслонку и все рядом ..клапана не узрели)) балон карбклинер АБРО ..термоядерная смесь! под давлением смыла все))) говен было много зазр стал пару мм ....холостой стал сразу 1500 но после самоадаптировался))) 5 минут езды и все ок! но координально после ничего непоменялось...просто профилактика ..
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #55 : 22 06 2009, 20:17:30 »
Считатся что в упаковке как бы заложена ГАРАНТИЯ TOYOTы в надежности.
75р и 121р .... http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=90919-01235&caid=31&sr=15
я вот на те что 424 смотрю или это чистый маркетинг и их бензин для них про 1 004,24р. воще молчу
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #56 : 22 06 2009, 20:34:24 »
Так вот - лучше - совет - брать из той серии что 350-500р.
там идет типа DENSO  IKH20 К ПРИМЕРУ.
Завтра точно скажу какие именно 2 или 3 идут денсо из группы иридиево-платиновых.
( Мощнее искра!!! долговечней!!!)Но точно что в списке аналогов ошибки и не одна - 100%. А то у нас "аналог" уже и T20PR-U ( с 0,8 мм зазором) и K20PR-U11 ( другая форма электрода)  ;D ;D ;D
Пока таблица Смотрим в правой колонке родной денсовский код или рекомендуемый ( улучшенный).
Для 5VZ - есть прямой. Для GR - на 99% будет рекомендованный. ( выложу завтра)
смотрим первую колонку это и будет номер японской Денсо -))
ТА же самая упаковка, таже расцветка, но только  надпись DriveJoy и этот код.
Но эта - сделана в японии ( точнее - ДЛЯ ЯПОНИИ). а другая ( не обязательно китай, просто х-рен знает где...может и в японии) Конечно и ценник будет больше ,наверное...
Но даже простая замена на просто densoские иридиевые или платиновые правильной свечи даст результаты.
V9110-2002   свеча зажигания W16EXR-U
V9110-3119   cвеча зажигания K16R-U = 90919-01176
V9110-3120   свеча зажигания K16R-U11 = 90919-01164
V9110-3121   свеча зажигания K20PR-U11 2 электрода
V9110-3129   свеча зажигания Q16R-U
V9110-3130   свеча зажигания K16PR-U11
V9110-3132   свеча зажигания KJ16CR-L11
V9110-3139   свеча зажигания K20R-U11
V9110-3144   свеча зажигания K20PR-L11 2 электрода
V9110-3169   свеча зажигания KJ20CR-L11
V9110-3179   свеча зажигания XU22EPR-U
V9110-3183   свеча зажигания Q14R-U11 2 электрода
V9110-3194   свеча зажигания K16TR11
V9110-3195   свеча зажигания K20TR11
V9110-3196   свеча зажигания KJ20CR-L11
V9110-3201   свеча зажигания W16EPR-U11
V9110-3210   свеча зажигания W16EXR-U
V9110-3304   свеча зажигания K20TNR
V9110-3374   свеча зажигания KJ20DR-M11
V9110-5302   свеча зажигания IQ20 IRIDIUM POWER
V9110-5303   свеча зажигания IK16 IRIDIUM POWER
V9110-5305   свеча зажигания IW16 IRIDIUM POWER
V9110-5307   свеча зажигания IW22 IRIDIUM POWER
V9110-5308   свеча зажигания IXU22 IRIDIUM POWER
V9110-5310   свеча зажигания IK22 IRIDIUM POWER
V9110-5325   свеча зажигания IT16 IRIDIUM POWER
V9110-5343   свеча зажигания IKH16 IRIDIUM POWER
V9110-5344   свеча зажигания IKH20 IRIDIUM POWER
V9110-5352   свеча зажигания IK20G IRIDIUM POWER
V9110-5602   свеча зажигания VQ20 IRIDIUM TOUGH
V9110-5603   свеча зажигания VK16 IRIDIUM TOUGH
V9110-5604   свеча зажигания VK20 IRIDIUM TOUGH
V9110-5605   свеча зажигания VW16 IRIDIUM TOUGH
V9110-5606   свеча зажигания VW20 IRIDIUM TOUGH
V9110-5608   свеча зажигания VXU22 IRIDIUM TOUGH
V9110-5610   свеча зажигания VK22 IRIDIUM TOUGH
V9110-5617   свеча зажигания VKH16 IRIDIUM TOUGH
V9110-5618   свеча зажигания VKH20 IRIDIUM TOUGH
V9110-5620   свеча зажигания VK20Y IRIDIUM TOUGH
V9110-5621   свеча зажигания VT16 IRIDIUM TOUGH
V9110-5622   свеча зажигания VKA16 IRIDIUM TOUGH 1
V9110-5623   свеча зажигания VKA20 IRIDIUM TOUGH
V9110-5624   свеча зажигания VKB16 IRIDIUM TOUGH
V9110-5625   свеча зажигания VKB20 IRIDIUM TOUGH 1,2JZF#
V9110-5638   свеча зажигания VT20 IRIDIUM TOUGH
V9110-6047   свеча зажигания W24FS-U10
V9110-6076   свеча зажигания K16HPR-U11
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #57 : 22 06 2009, 21:43:25 »
1GR     90919-01235    K20HR-U11 ( DENSO) => IKH20 (IRIDIUM POWER) или VKH20 (IRIDIUM TOUGH)
V покруче... Инфо предостаточно...
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
« Ответ #58 : 22 06 2009, 23:38:20 »
Вот что нашёл по DENSO
TOYOTA LAND CRUISER/ PRADO   2TR-FE   2700 cc   04.8 -    SK20HR11   ILFR6C11   IKH20   VKH20   IKH01-   90919-01191
TOYOTA LAND CRUISER/ PRADO   1GR-FE   4000 cc   05.7 -    K20HR-U11   LFR6A11   IKH20   VKH20   IKH01-   90919-01235
TOYOTA LAND CRUISER/ PRADO   1GR-FE   4000 cc   05.7 -    K20HR-U11   LFR6C11   IKH20   VKH20   IKH01-   90919-01235
TOYOTA LAND CRUISER/ PRADO   1GR-FE   4000 cc   05.7 -    K20HR-U11   LFR6D      IKH20   VKH20   IKH01-   90919-01235
Всё конечно хорошо, но вопрос остался в воздухе!
Какие свечи лучше всего поставить на 1GR-FE, и где их лучше купить, чтобы не попасть впросак, с браком?!?!
Просто тупо, лучшие свечи для:
1GR-FE  - ?
2TR-FE  - ?
3RZ-FE  - ?
5VZ-FE  - ?
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
Zulus
  • Укуси мою блестящую металлическую задницу!
« Ответ #59 : 23 06 2009, 00:43:36 »
Господа Вы спорите о свечах зажигания,производителях...У меня знакомый нулячий арабченок взял 2,7,приехал пахвалица,открыл капот,а на всех дачиках МЭЙД ИН ЧАЙНА...КАКОЕ ДЭНСО,НЖК...Как вам сборочка???
Пить, курить, воровать, сквернословить, бездельничать, смотреть ТВ, желать убить всех людей.
