Автор Тема: Свечи для Тойоты ПРАДО  (Прочитано 224042 раз)
AntonAntuan
Re: Свечи для Тойоты ПРАДО
« Ответ #850 : 28 12 2018, 18:58:09 »
Залез на сайт емекса в раздел контрафакта, акуел от кол-ва подделных тойотовских свечей!!!
Сам уже 3г юзаю ween (он же европейская тойота) по 95р за шт -))
Меняю как положено раз в 40 тыс. Вообще нет проблем и отличия от настоящей ориги -)
BMaximov
    • TLC Prado 150 2.7 2022
« Ответ #851 : 21 02 2019, 09:36:10 »
Подскажите, пожалуйста. пробег 110 тыс. заводится и бегает нормально. Вот думаю менять свечи или нет :). Заодно наверное нужно фильтр топливный поменять и дз почистить. С одной стороны по пробегу пора это сделать, а с другой если все работает нормально, может не мешать :). двигатель 2,7
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
« Ответ #852 : 21 02 2019, 09:38:19 »
Ну так выверни свечи и посмотрите, видно будет и зазор ушел-нет... а чистка не повредит для профилактике в любом случае!  ;)
... и будет вам счастье!
AntonAntuan
« Ответ #853 : 21 02 2019, 09:56:48 »
Все в техрегламенте то написано
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #854 : 21 02 2019, 18:44:09 »
На двигателе 2,7 замена по регламенту через 100 000 км . Кто нибудь откручивал , что хоть за свечи у нас ставятся ?
.        Александр
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #855 : 21 02 2019, 19:30:58 »
У меня с завода были иридивые свечи денсо. Они же лежат и в тойотовской упаковке- я их ставил. Менял на 90 тыс км.  Надо менять зазоры уходят. А так в целом свечи были нормальные, где то фото выкладывал в профильной теме.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=1869.msg5950869#msg5950869
BMaximov
« Ответ #856 : 22 02 2019, 16:24:59 »
А у тоетовских подскажите номерок плиз
Antonbt
« Ответ #857 : 22 02 2019, 19:20:41 »
Эти ставил 90919-01191
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #858 : 23 02 2019, 10:40:01 »
Экзист для мотора 2,7 выдаёт вот такие свечи 90919-01266 . Это по вину моего авто  , январь 2015 г/в .
.        Александр
Santeri
    • TLC Prado 2.7
« Ответ #859 : 03 03 2019, 08:54:58 »
Всем доброго дня. Хочу рассказать мою историю о свечах. Изначально при пробеге тысяч примерно в сто решил как положено поменять свечи. Открутил что бы посмотреть маркировку для заказа, маркировка Denso SK20HR-A11 IRIDIUM. Свечи кстати были в довольно таки не плохом состоянии. В магазине (в России) сказали что таких свечей Denso не делает и предложили мне за 800 рублей якобы оригинал с такой же маркировкой только без буковки "А". Мамой клялись что это оригинал и что Denso никто не подделывает. Проехал я вот не таких свечах тысяч пятьдесят и стал замечать что на холостых обороты стали толчками проваливаться, как бы подтраивать. Решил все таки посмотреть сначала на свечи, заранее успокаивая себя что не могут так рано свечи отработать, возможно плохой бензин. Ну выкрутил и что, центрального электрода того самого тоненького, иридиевого нет. Выгорел полностью на всех свечах почти под белый изолятор. Представляете с каким зазором я катался :o. Вот это оригинал :o.
