Автор Тема: Свечи для Тойоты ПРАДО  (Прочитано 224019 раз)
Jens
Re: Свечи для Тойоты ПРАДО
« Ответ #890 : 05 09 2019, 13:30:16 »
Всем привет!
Никто не пробовал свечи NGK LFR6AIX-11P ?
Сегодня в магазине посоветовали.
У меня Prado 120
1 GR-FE
4 л
Ну на то он и магазин, чтобы советовать свечи за 700 рублей за штуку.. Ставьте простые Denso или NGK - на 40-50 тыс их хватит, если раньше бензином не убьете..
sashauk
« Ответ #891 : 05 09 2019, 16:11:06 »
Всем привет!
У меня Prado 120
1 GR-FE
4 л
да нет, я сам пришел и просил DENSO IKH20TT, он сказал что лучше взять NGK LFR6AIX-11P.
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #892 : 27 11 2020, 12:33:27 »
Забрал машину из сервиса, сказали нужно свечи менять, как я думал - в них уже слабая искра (определили по осцилографу), особенно в двух свечах, из-за сбоя которых и ощущаются сильные толчки.
Катушки зажигания и настройки ГБО в порядке, никаких ошибок в ЭБУ машины и ЭБУ ГБО нету.
Получается так:
- на бензиновой смеси штатные иридиевые свечи 90919-01191 ходят 100тыс.
- на газовой смеси штатные иридиевые свечи ходят 40тыс. (предполагаю из-за более сложного пробития искры)
Или 4 года назад мне задорого продали 4 подделки оригинальных свечей, к сожалению.
Сейчас уже заказал не оригиналы, а Denso, аналогичные штатным
- SK20HR11 - Denso Свеча зажигания "Extended Iridium"
С новыми свечами у меня вышек косяк, в коробке с надписью SK20HR11 лежали свечи SK20R11, которые мне не подходят по длине.
Старые свечи выкрутили и они оказались совсем в плачевном состоянии - как здесь
https://prado-club.su/forum/index.php?action=dlattach;topic=1869.0;attach=405327;image
Сейчас буду заказывать опять, какие свечи посоветуете для 2TR-FE, работающем на ГБО 4-го поколения?
- 90919-01191   Свеча зажигания Toyota 2.7 дорестайл (SK20HR11)
- SK20HR11 - Denso - Свеча зажигания "Extended Iridium" 2.7 дорестайл
- SK20HRA11 - Denso - Свеча зажигания "Extended Iridium" 2.7 рестайл 1 (Iridium с увеличенным сроком службы)
- IKH20TT - Denso Свеча зажигания, "Iridium Power"
- ILFR6T11 - NGK - Свеча зажигания
Продавцы советуют ставить новые IKH20TT:
Denso Iridium TT со сверхтонким центральным электродом диаметром всего 0.4 мм и встречным заземляющим электродом 0.7 мм. Этот инновационный продукт во много раз превышает срок службы стандартных никелевых свечей, обеспечивая ещё большую экономию топлива и эффективность вашего автомобиля в целом.
Особенности свечей Denso Iridium TT:
- Существенно увеличенный срок службы (до 120 000 км).
- Максимально усовершенствованное искрообразование.
- Снижение потерь мощности.
- Способствуют экономии топлива.
- Снижение вредных выбросов.
Но у них зазор между электродами 1.0мм и иридиевый центральный электрод диаметром 0,4 мм с платиновой иглой 0,7 мм на боковом электроде, насколько это хорошо/плохо для ГБО?
Мастера же советуют прежние оригинальные SK20HR11 - типа на них я точно проеду своих 40тыс, как уже проехал на прежних таких же.
Но у них зазор между электродами 1.1мм (как и сказано в букваре) и иридиевый центральный электрод диаметром 0,7 мм с платиновой накладкой на боковом электроде, насколько это хорошо/плохо для ГБО?
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #893 : 27 11 2020, 14:29:42 »
SergoBSA, я за штатные свечи.
« Ответ #894 : 27 11 2020, 14:38:13 »
Ты же не только на газу ездишь, поэтому лучше для двигателя стандартные иридиевые свечи с зазором 1,1
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
« Ответ #895 : 27 11 2020, 22:40:51 »
ok 1.0 норм не нужно больше!
... и будет вам счастье!
« Ответ #896 : 27 11 2020, 22:43:44 »
1.1 это заводской зазор свечи, ты что его поджимать собрался? И в мануале написано 1,1, а не 1.0. :)
Vit063
« Ответ #897 : 27 11 2020, 23:48:58 »
Я все это знаю, поверь, делай 1,1... ;)
« Ответ #898 : 28 11 2020, 12:41:53 »
Зачем что-то делать, уже все сделано.
Проездил 250 тыс км на иридии с ГБО, верю в личный опыт.
Antonbt
« Ответ #899 : 28 11 2020, 15:16:38 »
Есть какие-то аргументы в пользу зазора 1,0? Или личные ощущения и предпочтения?
