Автор Тема: Раскачивает авто на скорости  (Прочитано 17910 раз)
Jeepper 4x4
  • Мир с дороги не увидеть!
    • PRADO 95, 2000 г, 5VZ-FE, А
Re: Раскачивает авто на скорости
« Ответ #10 : 10 05 2017, 14:36:07 »
Короткие тяги не менее влияют на езду. Таки ж даже более. Короткие ставить оригинал. Длинные можно перепрессовать.
В верхние короткие тяги поставил полиуретановые втулки. Это могло повлиять на управляемость?
Jeepper 4x4
« Ответ #11 : 10 05 2017, 14:39:15 »
Было подобное. Есть продольные тяги, нижних две и две верхних. В них сайленты умирают и начинает качать машину. Виляет жопой, как пьяная буфетчица. Даже со стороны видно. Особенно сильно влияют на качку длинные нижние тяги.
Во, похоже это моя проблема, у меня нижние сайлентблоки в продольных тягах подуставшие. Еще не оборваны, но уже не те...
А менять их геморно? Может какие нюансы есть?
И не только в продольных и поперечная так же, и еще есть вариант, для этого выше и спрашивал.
В панаре поменял втулки на полиуретан (родные уже прокручивались). Был ранее сделан лёгкий лифт (3 см), но после него два года не было такого эффекта.
« Ответ #12 : 10 05 2017, 15:37:43 »
Сразу то нет. Но, я все же за оригинал. Съедается металл в тягах. Что не воткни, а толку не будет. Раковины съедят резину, полиуретан, что еще? Да всё))
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #13 : 10 05 2017, 16:42:50 »
в металлической  обойме не сожрут.
« Ответ #14 : 10 05 2017, 16:47:49 »
В коротких тягах нет такой обоймы.
Томат
« Ответ #15 : 10 05 2017, 16:50:56 »
Два года это этап времени,  не пробег!
По сути если не правильно делать и родные быстро выйдут из строя.
В целом скорей всего гуляет у тебя задний мост, вот по этому и переставляет автомобиль.
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #16 : 11 05 2017, 02:35:12 »
подходят от других машин, у меня от хонды какой то стоят.
« Ответ #17 : 11 05 2017, 09:12:00 »
Jeepper 4x4, почитай http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=4670.0
дел там на 2-3 часа с перекурами.
« Ответ #18 : 11 05 2017, 15:35:35 »
аморты дохлые , крайний раз такое было
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #19 : 12 05 2017, 07:32:46 »
А при усилинных задних пружинах тоже качает????
