Автор Тема: Фаркоп на prado 120, 150  (Прочитано 1721 раз)
webattic
« : 14 05 2017, 23:57:56 »
Фаркоп на Прадо 120 или 150
Полный комплект с проводкой и розеткой
8 909 71 606 77
5000р, находится в Кирове
Alex86.72
    • LC Prado 150 3.0D
Re: Фаркоп на prado 120, 150
« Ответ #1 : 15 05 2017, 13:37:57 »
При установке фаркопа бампер подрезать надо? Если нет-бронь.
chupetz
    • J150 3,0
« Ответ #2 : 16 05 2017, 04:31:44 »
не нужно ни чего резать. у меня такой стоит
а если в центре, над шаром не крепить - то и снимать не нужно бампер
webattic
« Ответ #3 : 16 05 2017, 19:33:24 »
Резать не надо, в инструкции написано что надо снимать бампер. Там есть 2 болта в центре.
Бронь поставил, пишите, звоните, отправлю)
Alex86.72
    • LC Prado 150 3.0D
« Ответ #4 : 17 05 2017, 18:30:15 »
Бронь снимаю-личные обстоятельства :-[
buriy
  • к 999 ов 62
    • Прадо 120 4л. 2008 г.
« Ответ #5 : 17 05 2017, 22:59:21 »
на 120 встанет с уголками на бампере, бронь до выяснения и фото для примера как на машине стоит можно
webattic
« Ответ #6 : 18 05 2017, 00:09:57 »
Вот тут в инструкции написано что под штатный обвес ставится фаркоп, т е сначала снять уголки, поставить фаркоп, и поверх фаркопа углы
Ссылки запрещены!!! >:D rtfm Предупреждение!! icon_acute7
buriy
  • к 999 ов 62
« Ответ #7 : 18 05 2017, 00:41:25 »
блин, просто у всех углы разные у меня например технотек и судя по толщине пластин установочных они должны опуститься ниже в принципе не принципиально, еще момент запасное колесо под днищем, в инструкции не увидел подойдет или нет
webattic
« Ответ #8 : 18 05 2017, 00:43:17 »
Запаску демонтировать не надо, фаркоп на 120 и 150, а у 150 она всегда на днище)
buriy
  • к 999 ов 62
« Ответ #9 : 18 05 2017, 00:46:52 »
давай в личке конкретно обсудим
