Автор Тема: Пищит зумер и греется машина  (Прочитано 3535 раз)
terrano2008
  • Капитан 1 ранга (запаса), а также действующий на Форуме
    • Land Cruiser Prado 150 1-KD
Re: Пищит зумер и греется машина
« Ответ #20 : 18 05 2017, 13:52:40 »
terrano2008, может на ходу из за VSC пищит.
А VSK из-за чего может пищать? Вроде сухая дорога и все работает нормально, ничего не моргает.
Artem3358
    • Прадо 120 3ТД
« Ответ #21 : 18 05 2017, 13:55:43 »
писк вроде как и был из за VSK , вчера отдиагностировали...с этим разобрался. Попробую помпу поменять...и отпишусь
Томат
« Ответ #22 : 18 05 2017, 14:08:19 »
однозначно сказать не возможно, может песочек на дорожном полотне был, может датчик неправильно сигнал дал.
У меня было при обледенении.
Artem3358
    • Прадо 120 3ТД
« Ответ #23 : 31 05 2017, 12:40:52 »
все проблемы были в оторванном минусе на аккумуляторе с водительской стороны. И писк зумера пропал и температура в норме...Проблему решил сам... местные мастера "ушлепки" из за этих неучей просто так поменял всякой хрени на 6000... с и слава Богу до помпы не дошло
Томат
« Ответ #24 : 31 05 2017, 14:05:37 »
Artem3358, странно при чем тут оторванный минус на одном из АКБ, когда минус идет через оба АКБ, смотри тогда и другой, так как они подключены к массе параллельно.
