Автор Тема: Пищит зумер и греется машина  (Прочитано 3529 раз)
Artem3358
    • Прадо 120 3ТД
Всем доброго времени суток. Ипопея длиться уже недели три... сел в машину завел и вдруг запищал зумер...громко и пронзительно... ошибок нет... все хорошо... ну думаю глюк какой то... поехал на треньку. Проехал километра 1,5 и смотрю температура в гору ползет. Я останавливаюсь...температура падает. Открываю капот все в порядке. Снова едешь температура растет. На хлостых все хорошо. Под капотом все в норме.
В итоге поменял термостат(оригинал), писк то есть, то нет. Температура все ровно растет. Поменял датчик который идет на стрелку(одноконтактный). Все по старому.
Самое интересное что можно проехать 100-130 км и все хорошо, а потом опять стрелка в красной зоне... Сегодня писк зумера участился и стал переходить с прерывистого на монотонный и выпадать в ошибку (загарается конторольная лампа трекшен контороля).
Вискомуфта вентилятора вроде как некректно работает, но разве от нее может такое быть?
Yugin
    • R2 бежевый
Re: Пищит зумер и греется машина
« Ответ #1 : 16 05 2017, 15:22:40 »
Видео с писком бы ,для постановки диагноза .
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #2 : 16 05 2017, 15:32:13 »
У меня было такое как только машину взял, только не пищало ничего, стрелка температуры лезла вверх, оказалось продул радиаторы воздухом проблема ушла.......
Видимо старые хозяева с момента покупки машины там не чистили ни х,,,,ра.
Artem3358
    • Прадо 120 3ТД
« Ответ #3 : 16 05 2017, 15:33:58 »
на просвет радиаторы чистые
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #4 : 16 05 2017, 15:39:01 »
Попробуй все ровно, у меня тоже нормально на вид все было, как компрессором дунули я охренел, только я пластиковый кожух и радиатор сверху   открутил что бы между ними доступ был.....
Artem3358
    • Прадо 120 3ТД
« Ответ #5 : 16 05 2017, 15:51:54 »
проблема врятли в этом. Т.к. я вчера 130 км до Калужской обл. доехал без проблемм, а назад 4 раза в красной зоне...тормозил все осматривал... внешних признаков кипения нет
DimTolich
  • Главное, ребята, перцем не стареть!
  • Газ-Бензин
    • Прадо120 4,0 рестай
« Ответ #6 : 16 05 2017, 16:20:54 »
То есть сначала зуммер, а потом рост температуры ОЖ на этом фоне, я правильно понял?
Друзей не надо иметь. С друзьями надо дружить.
Artem3358
    • Прадо 120 3ТД
« Ответ #7 : 16 05 2017, 16:31:55 »
не совсем. не могу отследить . Просто в один момент началось. может начать пищать на холодном движке. Сегодня просто каждые две минуты пищал. Мне кажется вообще они не связаны... но ... я понять не могу
Artem3358
    • Прадо 120 3ТД
« Ответ #8 : 16 05 2017, 16:35:04 »
Забыл написать дизель 3 литра 2003 год
Biggy
  • Вперед Сибирь!
  • Центр Сибири
    • TLC 200 4,5d
« Ответ #9 : 16 05 2017, 16:37:01 »
Помой педиатров, со снятием и будет счастье
Всегда!
