Автор Тема: Подключение радар-детектора в проводку  (Прочитано 4480 раз)
Freestyler
  • Старшина
    • TLC120 2006 4.0 1GR, RAV4 1998
Приветствую!
Решил убрать провод от радар-детектора (Crunch 2110 RE, питание 12-15V, 80mA), чтобы не болтался перед глазами. Раньше в автоэлектрику никогда не ползал. Разобрал всё, что нужно. Проделал отверстие в козырьке бортового компа и пропустил в него провод, который вывел в район левого воздуховода. А вот куда подключиться с питанием, не знаю, подскажите, плз. И нужно ли какое-нибудь реле?
Freestyler
  • Старшина
terrano2008
  • Капитан 1 ранга (запаса), а также действующий на Форуме
    • Land Cruiser Prado 150 1-KD
А мне жалко так машину калечить, лучше в районе лобового протащить.
AKADEMIK 35
   Точно, дырку на самом виду на торпеде сверлить жестоко.
MSDT
    • 120 4.0
Снимите облицовку под рулем. Увидите слева блок предохранителей. К нему подходят два толстых провода. На одном плюс постоянно, на другом при включении зажигания.
   Тестером или лампочкой выявите тот, что при зажигании.
К нему и подключайте, через предохранитель 1 А.
   Полярность не перепутайте.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
alekc22
  • TLC Prado 120
Ну действительно,зачем портить машину,делать дырку на видном месте из-за радара.
Freestyler
  • Старшина
Радар стоит в машине постоянно. От прошлого владельца на этом козырьке осталась не снимаемая липучка. Т.ч. если радар убирать, остается черная блямба неровной формы. Поэтому подумал, что:
1. Радар навсегда с этой машиной. А раз навсегда, провод минимально видно именно при таком расположении.
2. Если убирать радар совсем, куплю новую крышку.
5. Провод, тянущийся по торпеде куда-либо считаю гораздо менее эстетичным, чем такой вариант. Первоначально пробовал завести его в щель между компом и этим козырьком, щель увеличивается. Совсем не красиво.
Tay
Согласен.Поэтому ставлю всегда в левом углу у стойки.Провод уходит вниз
Freestyler
  • Старшина
MSDT, благодарю за совет! Вечером попробую. А как интегрировать предохранитель, впаивать в проводку колодку под него или там есть готовые варианты?
Freestyler
  • Старшина
На прошлой машине тоже так ставил) А на этой от прошлого хозяина осталось две ляпухи на торпеде: неровная липучка под радар-детектором и пластиковый круг на саморезе из-под навигатора (его видно на фото). Не убрать их было красиво.
