Автор Тема: Заднеприводной Прадо  (Прочитано 2290 раз)
Николай44
    • TLC PRADO 120 3RZ Арабчи
« : 18 05 2017, 20:25:49 »
Всем привет!На днях кончилась крестовина задняя переднего кардана(пошла вибрация).Притом кончилась здорово :o.Дабы не испытывать судьбу в плане разбитых фланцев(не дай бог каждому) ,кардан я снял :-[.Заблокировал.Езжу.На заднем.Блин,ездить стало веселей(в плане приема).Овощной 3RZ тянет гораздо бодрей.Крестовину поставил новую,а кардан че то неохота ставить....  Может кто гонял все лето без переднего кардана,отзовитесь.... Реально бодрей на заднем приводе icon_hallo
AKADEMIK 35
Re: Заднеприводной Прадо
« Ответ #1 : 18 05 2017, 20:29:43 »
Николай44, Я так же гонял пару месяцев, потом все таки передний воткнул. Авто до сих пор на виду, у другого хозяина.
Николай44
« Ответ #2 : 18 05 2017, 20:35:06 »
Вот и я думаю 8D,может погонять на задке,пока грибы не пойдут :-[ Развалиться ничего не должно в принципе...
AKADEMIK 35
« Ответ #3 : 18 05 2017, 20:40:46 »
Я в Псков раза 4 гонял к сыну в часть так. Проблем не было.  При сильном дожде и боковом ветре стемно было малость.
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #4 : 19 05 2017, 14:29:11 »
ни чего там не развалится, езди спокойно, у вас на 120-м раздатка такая же как на 4runner, surf 215, только на 215 отключается передок и цепь уже внутри раздатки не крутится, которая приводит в действие передок а на 120-м 4wd постоянный и соответственно крутится постоянно цепь в холостую  даже без переднего кардана вот и всё. А если зад. кардан убрать то сильно возрастёт нагрузка на эту цепь и она быстро может вытянутся от большого напряжения.
Желаю всем удачи.
Blade
  • Prado 150
  • TRD rulezzz
    • рауфик
« Ответ #5 : 19 05 2017, 14:57:46 »
крестовины то обслуживать нужно)
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #6 : 19 05 2017, 15:00:16 »
он наверное про них забыл, ну а если и второй кардан отцепит из за крестовин то прадо уже точно не поедет ;D
Желаю всем удачи.
Good
  • Good
    • gx460
« Ответ #7 : 19 05 2017, 15:10:26 »
я на Паджерике в 95% (если по асфальту сухому) ездил на заднем приводе, только у паджерика перед можно отключить не снимая кардан (:
Дьявол водит Prado
Николай44
« Ответ #8 : 19 05 2017, 20:04:26 »
BLADE Вот блин умник icon_crazy2 А то я не знал ;D. Крестовина стояла JMB без масленки....
Oleg2471 Так то ,если что вас это тоже может коснуться :-[ Не надо лыбиться yes
Был Паджерик 3 ,также ездил,там ни как иначе ::)
Николай44
« Ответ #9 : 19 05 2017, 20:15:08 »
Спасибо !Я это прекрасно знал icon_friends
