Автор Тема: Перестали работать стеклоподъемники... С чего начать?  (Прочитано 1793 раз)
TORN@DO
  • Днепр UA
    • TLC 90, 5VZ-FE A/T LSD 1998 г
Перестали работать стеклоподъемники по левой стороне, передний и задний.
Есть доводчик от сигналки.
Правая сторона работает, оба.
С чего начать искать причину?
TORN@DO
  • Днепр UA
На клеме "папке" обнаружил два отвалившихся провода
ПЛЗ!  Сфоткайте кто-нить свою, от куда они отпали?
TORN@DO
  • Днепр UA
На клеме стеклоподъемника зеленый и красный провод.
Тестером меряю, "зеленый" на открытие +12,76В, на закрытие 0В. Красный на открытие 0В и закрытие 0В.
TORN@DO
  • Днепр UA
Готово! Работатет!  post
Припаял обратно провода. Питание подалось на красный.
Стеклоподъемники заработали.
Поговорил сам с собой...  ;D
П.С. только вот не пойму связь с задней дверью какая?
Тестер, хорошо. Но электро книга в оригинале лежит в свободном доступе!)
Там и пины и цвета, всё есть.
rustema19
  • 3.4 5VZFE, АКП, 1999 г
парень- красава! сам сломал, сам сделал, да ещё и поговорил сам с собой  ;D
mr.Bezenchuk
    • LC 90
Коллеги всем здравствуйте. Другой подходящей темы не нашел, поэтому пишу здесь: перестали работать стеклоподъемники впереди слева (водительская дверь) и сзади справа (остальные две -работают). При нажатии клавиши слышен кратковременный щелчок (не сразу), но ничего не происходит.
При подаче питания напрямую на двигатели все работает. Вопрос-где дальше искать-в реле (и как оно выглядит) или где? Смущает  наличие каких то "тепловых предохранителей", может это они? И где они находятся? Не уверен, но щелчок слышен из двери а не из блока под рулем, поэтом и сомнения. Реле в моем понимании или работает или НЕ работает, а тут две двери есть а двух дверей нет:(
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
mr.Bezenchuk, вскрывай дверные карты, ищи обрыв проводов в гофрах.
Начинать надо с этого: Обучение стеклоподьемников
этот вариант не подойдёт, т.к. в 90 кузове управление прямое, без ЭБУ.
