Автор Тема: отключается магнитола  (Прочитано 5562 раз)
Alexsahmet
« : 22 05 2017, 05:34:42 »
Добрый день всем,может кто подскажет,владею 120 4л европеец пол года,заменил ГУ(стоял сд на 6 дисков),поставили андроид 6.0 штатный,правда прежние умельцы зачем то все родные разъёмы вырезали,короче электрик прозвонил подключил,усилок не родной,проблема в движении, нажав на тормоз потом дал газу ГУ выключается и само включается,одни говорят коробу проверь,другие другое,может кто сталкивался и подскажет.
Abadd0N
Re: отключается магнитола
« Ответ #1 : 23 05 2017, 12:49:58 »
По симптомам я бы скорее генератор полез смотреть.
alexx_1977
  • стремление к совершенству.....
    • 120 R2 => 150 II 2.7
« Ответ #2 : 23 05 2017, 15:27:15 »
Или аккумулятор... Зарядка-плотность-все такое..
С Уважением, Алексей
Denis100
« Ответ #3 : 17 01 2018, 12:26:33 »
Привет,решил проблему? У меня такая-же фигня.
tim78
    • 120, 4л, А/Т
« Ответ #4 : 18 01 2018, 10:27:59 »
Смотри Гену! Когда стерлись щетки на генераторе то Баян стал сам выкл/вкл, потом фары и подсветка в пробках стали тускнеть, особенно когда на тормоз жмешь! - оказалось стерлись щетки.
Denis100
« Ответ #5 : 19 01 2018, 15:41:44 »
Лампочка аккума не загоралась?
alfrid
    • прадо 120 4л 2006 г
« Ответ #6 : 29 01 2018, 10:19:13 »
была такая же фигня, сейчас неделю опять то же самое. Ездил в питере на ул.моисеенко 41. Разобрали магнитолу и климат, то бишь сняли всю центральную консоль. Оказалось, что сгорел блок управления, вроде мультимедиа, точно не помню. Там аж сгоревшей пластмассой воняло. Заменили и все норм стало
