Автор Тема: умерли дворники  (Прочитано 2839 раз)
Abadd0N
Re: умерли дворники
« Ответ #10 : 25 05 2017, 15:55:08 »
Я люблю чистое стекло, предыдущий владелец - тоже любил, поэтому и ресурс меньше - чаще пользуемся.  У меня и сами резинки дворников живут максимум сезон, потом меня перестаёт удовлетворять качество очистки.
А по поводу сборки/смазки/разборки - там места крепления разбиваются и рассыпаются, в моем случае.
Вот поэтому найди ЗДЕСЬ большую тему , там люди втулки из пластика ставят за копейки
Может быть, мне проще поменять на новую деталь, чем колхозить что-либо.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Re: умерли дворники
« Ответ #11 : 25 05 2017, 18:48:21 »
Та тема моя. С момента создания темы и смазки трапеции она как новая )
Geosan
  • КРП Москва
    • ТЛК 300 5,7L
Re: умерли дворники
« Ответ #12 : 25 05 2017, 18:53:27 »
Разбирается и снимается легко , если есть желание поковырятся и сэкономить то вперед все несложно.
КРП Москва (клуб рассерженных патриотов)
«Завтра будет поздно, завтра не будет»
Александр1300
Re: умерли дворники
« Ответ #13 : 27 05 2017, 23:21:21 »
ТО (техническое обслуживание) моторчика и трапеции. Очень похоже что просто оси где то закисли. Разобрать, почистить, смазать.
Ну предварительно на разъемах проверить питание.
в точку!
YaRus
    • 120й чёрный 4л 2008г
Re: умерли дворники
« Ответ #14 : 29 05 2017, 11:10:06 »
там как я понял целый комплекс косяков вылез. и дворники и часы и поворотники при постановке на охрану и все это как это одновременно.
может с акб что не так или клемма отходит?
Александр1300
Re: умерли дворники
« Ответ #15 : 09 06 2017, 11:32:48 »
батарейка в брелке сигналки сдохла, поменял и всё стало хорошо
Varenik6
Re: умерли дворники
« Ответ #16 : 12 07 2017, 00:40:10 »
Даже если разбирать или колхозить, всё равно потом менять придётся.
Николай44
    • TLC PRADO 120 3RZ Арабчи
Re: умерли дворники
« Ответ #17 : 12 07 2017, 22:27:38 »
Не согласен !!! Завтулил трапецию .Втулки стартерные какие то(подбирал) icon_hallo.2 года полет вери гуд!!!
