Автор Тема: умерли дворники  (Прочитано 2838 раз)
Александр1300
умерли дворники
« : 24 05 2017, 22:35:56 »
Уважаемые, что могло произойти...примерно месяц назад поставил новые дворники чампион...и заметил---как то трудно они по стеклу туда-сюда и медленно...ну ладно оботрутся......сегодня попал под дожь, потёрли малось и встали, ...потом через время дворники ожили и застыли вертикально.......после до 45 градусов съехали.......и продолжали опускатся примерно на 5 мм при каждом включении зажигания)))......не понимаю как может быть связано, но сбились часы в машине, и какое то время не работал автомат стекла водительской двери, когда закрывал машину --заметил --при постановке на охрану---только с права мигнули поротники, обычно все.................ЧТО? моторчик, реле, контакты, куда лезть?)))
Biggy
  • Вперед Сибирь!
  • Центр Сибири
    • TLC 200 4,5d
Re: умерли дворники
« Ответ #1 : 25 05 2017, 05:33:44 »
То моторчика делать надо, поменять пред на сигналку
Всегда!
Александр1300
Re: умерли дворники
« Ответ #2 : 25 05 2017, 08:05:01 »
моторчик делать....? поз замену? реле может какая шалит?
runner_Perm
    • TLC Prado 120 4.0
Re: умерли дворники
« Ответ #3 : 25 05 2017, 10:04:38 »
ТО (техническое обслуживание) моторчика и трапеции. Очень похоже что просто оси где то закисли. Разобрать, почистить, смазать.
Ну предварительно на разъемах проверить питание.
Biggy
  • Вперед Сибирь!
  • Центр Сибири
    • TLC 200 4,5d
Re: умерли дворники
« Ответ #4 : 25 05 2017, 11:49:52 »
Разобрать, смазать и собрать! И все будет работать
Всегда!
Abadd0N
Re: умерли дворники
« Ответ #5 : 25 05 2017, 13:07:12 »
Трапеции хана. Можно разбирать, мазать, собирать, но эффект кратковременный. Новая стоит 6-9, проще поменять.
У меня на пробеге 240 уже третья трапеция стоит :))
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Re: умерли дворники
« Ответ #6 : 25 05 2017, 13:46:37 »
Есть большая тема , а у меня на 120 ,290 000 км или 9 лет заводские.
Biggy
  • Вперед Сибирь!
  • Центр Сибири
    • TLC 200 4,5d
Re: умерли дворники
« Ответ #7 : 25 05 2017, 14:21:02 »
У меня 230, родная, перед без разбора, зад разбирали смазывали. Работает как новая...
Всегда!
Abadd0N
Re: умерли дворники
« Ответ #8 : 25 05 2017, 15:46:56 »
Я люблю чистое стекло, предыдущий владелец - тоже любил, поэтому и ресурс меньше - чаще пользуемся.  У меня и сами резинки дворников живут максимум сезон, потом меня перестаёт удовлетворять качество очистки.
А по поводу сборки/смазки/разборки - там места крепления разбиваются и рассыпаются, в моем случае.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Re: умерли дворники
« Ответ #9 : 25 05 2017, 15:48:59 »
Вот поэтому найди ЗДЕСЬ большую тему , там люди втулки из пластика ставят за копейки
