Автор Тема: течет гтц  (Прочитано 2425 раз)
kredoo
  • ТЛК100,00 г.в.4,7 л.
    • сотка
течет гтц
« : 26 05 2017, 09:55:36 »
Всем добра.Течет ГТЦ,и пропускает клапан.Когда стоишь на светофоре приходиться педаль отпускать и заново давить так как педаль проваливается.Подскажите что делать ?Перебор ГТЦ и контракт.Новый 102 тр.Вроде как переборка результата не дает.
ТЛК100,2000гв.бенз.4,7л
Скоро все банки России объединятся в один банк - объединённый банк - Объебанк, или национальный единый банк - Наебанк.
GS2000
  • Король дорог и бездорожья (с)
    • LX470
Re: течет гтц
« Ответ #1 : 26 07 2017, 15:00:34 »
решил вопрос ??
смотря откуда течет.
течь это редкость (у меня из под блока АБС потекло, брал "контракт")
 чаще дикое жужжание моторчика, проваливание педали. и тп.
1. б/у ГТЦ  в сборе от 25 к.
2. можно взять ГТЦ от Манжесты, от 6 к (только не много надо будет подшаманить)
3. перебрать, манжеты всякие там , резинки.
kredoo
    • сотка
Re: течет гтц
« Ответ #2 : 26 07 2017, 16:04:04 »
решил вопрос ??
2. можно взять ГТЦ от Манжесты, от 6 к (только не много надо будет подшаманить)-
добрый день.выбрал этот вариант.
2. можно взять ГТЦ от Манжесты, от 6 к (только не много надо будет подшаманить)-а что именно там надо шаманить?Почему то слышно как моторчик качает воздух с определенной переодичностью.На старом такого не было
GS2000
    • LX470
Re: течет гтц
« Ответ #3 : 28 07 2017, 09:16:04 »
Я не понял, уже заменил ? от мажесты поставил  ? блок абс нужен свой и бачок
kredoo
    • сотка
Re: течет гтц
« Ответ #4 : 31 07 2017, 08:12:16 »
Да,поставил уже от мажесты.Блок абс -это та коробочка черненькая которая на гтц с боку стоит?И при замене блока абс надо тормаза занова прокачивать?Я просто пока поставил все в сборе и езжу так(т.е. на менял еще блок)
kredoo
    • сотка
Re: течет гтц
« Ответ #5 : 08 08 2017, 08:08:17 »
парни.кто снимал блок абс на гтц?не могу снять.нашел 3 винта.говорят что 6 винтов.Не могу найти,подскажите.фото приложил.
то что красным это я открутил 3 винта.зеленый это просто отверстия вроде как под винты но там нет ни чего
