Автор Тема: Чистка клапанов ЕГР  (Прочитано 76357 раз)
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
Re: Чистка клапанов ЕГР
« Ответ #180 : 26 05 2022, 23:00:54 »
Кто в теме, прошу совета. При проверке ЕГР через течстрим на горячую х.х MAF 20, Target EGR position 0 . Если скинуть клеммы аккумулятора , то в течении первого дня , при тех же условиях,  MAF 4, Target EGR position 56. На следующий день  опять MAF 20, Target EGR position 0 . (проверял 10 раз).Ошибка не горит. Датчик MAF мыл 3 раза.Получается , что в первый день мозги дают команду на открытие ЕГР , а затем  я всегда езжу с закрытым ЕГР. 2011год 3л дизель
Не совсем понятна ваша обеспокоенность. Если авто без чипов, вырезания катализаторов и других внедрениях в мозги и нет ошибки, тогда не стоит мешать автомобилю работать. И не очень понятно о каком ТЛК200 с 3-х литровым двигателем речь.
shuric 22
« Ответ #181 : 27 05 2022, 13:46:51 »
Прошу прощенья, только увидел, что залез в TLC 200. У меня 150, ошибок нет, чипов нет , внедрений в мозги не было , вырезаний катализаторов тоже, а ЕГР не открывается. Как я понял, главный критерий - наличие ошибок. У дилера такая же позиция
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #182 : 27 05 2022, 17:58:55 »
На горячую если тарахтит на холостом ходу через некоторое время клапан ЕГР закрывается.Это штатная работа.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #183 : 27 05 2022, 21:10:29 »
Клапан егр открыт наверное 30-40%  работы двигателя, особенно при не прогретом моторе, все остальное время закрыт.
shuric 22
« Ответ #184 : 29 05 2022, 22:06:32 »
У меня на горячую, на холодную, при заводке на горячую и на холодную  с последующим катанием до 20 км - клапан закрыт, ошибок нет, поэтому и возник вопрос. Я бы грешил на не дилерский сканер, но после скидывания клемм клапан открывается первые сутки.
shuric 22
« Ответ #185 : 01 09 2023, 21:01:00 »
После чистки впускного коллектора и головки, ЕГР начал  работать . MAF на холостых около 8
Doroteos
  • Алексей
    • TLC 200 TD
« Ответ #186 : 01 09 2023, 21:14:26 »
Сколько стоила процедура? Прокладки какие покупали?
shuric 22
« Ответ #187 : 01 09 2023, 21:50:33 »
Я регулировал зазоры в клапанах, а это гораздо глубже, со снятием форсунок и распредвалов, чистил по ходу разборки. Прокладки менял все, какие то были куплены лет пять назад. Они и сейчас не дорогие. Делал сам, поэтому по цене не подскажу. Если чистить головку , то орехоструем. У меня прадо 150. Я вперся по ошибке.
