Автор Тема: ПЕРЕГРЕВ  (Прочитано 3690 раз)
fpk
Re: ПЕРЕГРЕВ
« Ответ #10 : 30 05 2017, 17:09:46 »
Сегодня заехал на диагностику. Подключили сканер и поехали кататься. При движении 88-89 градусов. пока стоишь на светофоре 90гр. глушишь машину подымается до 94-95 гр. Вроди бы по сканеру темп. в норме, а по стрелке меня почему то не устраивает. и стрелка туда-сюда прыгает?????
вася липов
Re: ПЕРЕГРЕВ
« Ответ #11 : 30 05 2017, 18:55:24 »
прокладку пробило. имхо
непримеримый боец в борьбе с Народным Клубом России (с) RAMON
Arthur
Re: ПЕРЕГРЕВ
« Ответ #12 : 30 05 2017, 19:23:17 »
Такая же хрень в голову била. Поменял на оптитрон там вменяемая шкала, о чудо всё стало на свои места.
YaRus
    • 120й чёрный 4л 2008г
Re: ПЕРЕГРЕВ
« Ответ #13 : 30 05 2017, 23:13:14 »
80 это рабочая темп насколько я знаю. и при этом стрелка будет посередине.
+- 10 это норм и зависит от окружающих условий. времени года и пр... на то и шкала от.. и до... а не одно единственное значение.
больше 110 это уже кипит.
fpk
Re: ПЕРЕГРЕВ
« Ответ #14 : 31 05 2017, 17:08:50 »
откуда такие выводы?
fpk
Re: ПЕРЕГРЕВ
« Ответ #15 : 31 05 2017, 17:10:29 »
у вас дилерский 4л? если так то у нас разная гродация школы стрелки
fpk
Re: ПЕРЕГРЕВ
« Ответ #16 : 31 05 2017, 17:12:20 »
Скажите она просто меняется (снял поставил) или чтото переделывать надо?
