Автор Тема: Щелкает линк.  (Прочитано 4023 раз)
78Wolf
    • Кабан, J95, LT-35
Re: Щелкает линк.
« Ответ #10 : 10 06 2017, 22:37:35 »
Как вариант посмотрите верхние резинки заднего амортизатора. Но звук был похож не на треск, а на лязг. Поставил со стоек стабилизатора Ланос
Мото- BMW, седан- MERCEDES, внедорожник- все и так ясно. Альтернативы ему- нет
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
Re: Щелкает линк.
« Ответ #11 : 14 06 2017, 07:32:06 »
Надо проверить затяжку самих линков, особенно если они на гайках с пластиковой втулкой. Имеет место быть раскручивание.
Несколько раз ослабевали, причем разных фирм, и издавали одиночный стук.
Re: Щелкает линк.
« Ответ #12 : 14 06 2017, 15:27:45 »
надо сфотать свои ржавые 5ти-летние  8D
badzai
  • Кирилл
Re: Щелкает линк.
« Ответ #13 : 14 06 2017, 21:01:57 »
Ну вот как затянул последние как следует, то и  тьфу 3раза. До этого линки Г попались - поломалсо...
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
Re: Щелкает линк.
« Ответ #14 : 14 06 2017, 21:06:04 »
Задние стойки стабилизатора поставил от 120 они чуть длиннее
Практика — критерий истины.
badzai
  • Кирилл
Re: Щелкает линк.
« Ответ #15 : 14 06 2017, 21:09:35 »
Чуть длиннее чего?
Я себе вместо задних, свои же передние поставил (ну, новые только)))). Вот те - что то среднее между задними и передними от 130го сурфа.
78Wolf
    • Кабан, J95, LT-35
Re: Щелкает линк.
« Ответ #16 : 14 06 2017, 21:58:24 »
Коti4,Как понять какой длинны должны они быть, если авто лифтованный?
denis0705
Re: Щелкает линк.
« Ответ #17 : 11 07 2017, 11:11:41 »
у меня была похожая проблема в передней правой нижней части авто,при повороте на право происходил одинарный стук,перебрал все что можно больше года не мог найти причину этого одинокого стука,а оказалось все банально просто отпущенная гайка на креплении втулки стабилизатора,попробуй протянуть может поможет.
Re: Щелкает линк.
« Ответ #18 : 12 07 2017, 23:13:34 »
от 130 сурфа задние
78Wolf
    • Кабан, J95, LT-35
Re: Щелкает линк.
« Ответ #19 : 17 07 2017, 21:37:40 »
Спасибо. Ясно
