Автор Тема: не едет колесо  (Прочитано 3321 раз)
mr.Bezenchuk
    • LC 90
Re: не едет колесо
« Ответ #10 : 22 06 2017, 17:37:02 »
Проточи диски.
А диски протачивают зачем? Что бы прямее что ли стали? Или тоньше?
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Re: не едет колесо
« Ответ #11 : 22 06 2017, 18:20:09 »
Проточи диски.
протачивают поведенные диски чтобы биение убрать
mr.Bezenchuk
    • LC 90
Re: не едет колесо
« Ответ #12 : 23 06 2017, 12:06:47 »
Ну идея понятна, но это как же его надо нагреть (или еще что то сделать) что бы его повело?
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Re: не едет колесо
« Ответ #13 : 23 06 2017, 17:20:01 »
ваще легко, в лужу влететь после активного педалирования и вуаля :o
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Re: не едет колесо
« Ответ #14 : 23 06 2017, 17:52:43 »
И что хотите сказать,за 20 лет у меня и до меня  не было такого,после активного торможения и  в воду.Та грош чена таким дискам.Свои поменял на брембо.Но похоже зря.Так как толшина в допуске.Ну хотелось поновее.как то так.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Re: не едет колесо
« Ответ #15 : 23 06 2017, 17:57:45 »
тогда встречный вопрос))) хотите сказать в течении 20 лет у вас стоял стоковый комплект тормозных дисков с завода? ))))
Pradovod kz 10
Re: не едет колесо
« Ответ #16 : 23 06 2017, 18:01:52 »
Думаю да, до меня авто приехало из япии и покупал у хозяина который ее сразу купил.А он жадный.думаю он на тормозные диски,не раскошелился.да и по внешнему виду ,ржавые ,но не веденные.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Re: не едет колесо
« Ответ #17 : 23 06 2017, 18:36:19 »
это фантастика)))
Re: не едет колесо
« Ответ #18 : 23 06 2017, 19:05:59 »
По виду и не поймешь. А начнешь точить, сразу видно, где резец режет, а где нет. Я свои где то на 200 тыщах протачивал.
addbot
    • 5VZ ЛР араб
Re: не едет колесо
« Ответ #19 : 25 06 2017, 19:57:22 »
Методом поочередного "ощупывания" всех дисков, выяснилось что это действительно суппорт. В градусах не знаю но на ощупь разница в температуре сильно ощущается.. Спасибо всем за помощь. Дальше я так понимаю разборка, ремкомплект, замена поршня, смазка направляющих и замена колодок..
Еще один вопрос возник в процессе-заднее левое колесо на вывешенном автомобиле не играет, ни в какой плоскости, а под нагрузкой при попытке покачать в вертикальной плоскости появляются брякающие звуки в подвеске.
Предположили что это подшипник полуоси... Справа такого нет.
очень интересно посмотреть как на нагруженном колесе вы пытаетесь его прокачать в вертикальной плоскости?
