Автор Тема: не едет колесо  (Прочитано 3320 раз)
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Re: не едет колесо
« Ответ #20 : 26 06 2017, 14:21:44 »
Родшипник полуоси,проверяется,просто.Проехать на авто змейкой.и слышно,какой под нагрузкой гавкает,
mr.Bezenchuk
    • LC 90
Re: не едет колесо
« Ответ #21 : 27 06 2017, 12:23:27 »
Насчет змейки -попробую-спасибо за дельный совет!
Sanych
  • TLC-95, 2000, 3RZ-FE
  • Старший Сержант
    • TLC Prado 95
Re: не едет колесо
« Ответ #22 : 03 07 2017, 05:17:08 »
Были похожие симптомы. При движении после нескольких нажатий тормоза начинали подклинивать суппорта. Переборка результатов не дала. В итоге заменил главный тормозной цилиндр (ремкомплект) и вот уже год без проблем. Причина в деформации манжеты поршня тормозного цилиндра от старости, в связи с этим не сбрасывалось давление тормозной жидкости обратно в систему после отпускания педали тормоза. Причем в разные моменты грелись разные суппорта
mr.Bezenchuk
    • LC 90
Re: не едет колесо
« Ответ #23 : 03 07 2017, 11:12:10 »
А это -износ манжеты- видно только при полном разборе главного цилиндра?
Sanych
  • Старший Сержант
    • TLC Prado 95
Re: не едет колесо
« Ответ #24 : 03 07 2017, 15:00:18 »
Кстати на взгляд особо не определишь, да я и не присматривался. Заменил когда исчерпал другие варианты. Там делов на пол-часа.
Sanych
  • Старший Сержант
    • TLC Prado 95
Re: не едет колесо
« Ответ #25 : 03 07 2017, 15:41:17 »
Припоминаю что старая манжета была несколько разбухшая
mr.Bezenchuk
    • LC 90
Re: не едет колесо
« Ответ #26 : 05 07 2017, 09:31:04 »
Спасибо! Наверное тоже придется-ремонт суппорта помог, машина поехала, но как то опять через раз: то вроде все ОК то опять не едет. Как будто за жопу периодически придерживают.
Re: не едет колесо
« Ответ #27 : 05 07 2017, 09:38:07 »
Недавно пришлось ГТЦ менять и прокачивать тормоза на шохе. Там мнооого лет были периодические жалобы на тормоза.
В результате с заднего контура через спускник при периодическом шевелении тяги колдуна вылетело мнооого ошмётков резины.
Усилие на педаль давали большое. Пока колдун не начал шевелить, жижа почти не шла.
Потом ошмётки полетели, процесс пошёл.
Ошмётки с ГТЦ были.
