Автор Тема: Биткойн  (Прочитано 291292 раз)
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Re: Биткойн
« Ответ #550 : 15 11 2017, 15:13:56 »
машину времени еще не изобрели? )))
Считай что ты уже прилетел, через 3-5 лет 500 000 будет стоить, но кто боялся по 1000 и 2500 покупать, он и сейчас не купит)))
Сейчас биткоин стоит 7 100 $
Радион Магаданский
  • Highlander, 3,5. 2014, BMW 420
Re: Биткойн
« Ответ #551 : 15 11 2017, 15:30:23 »
7395!
на аве я. 1988 где-то под Ленинградом.
ILYA 094
Re: Биткойн
« Ответ #552 : 15 11 2017, 15:31:54 »
гыыы  интересно будет посмотреть на покупателей  8D
биток на флешку-то не скинешь... как воров-взломщиков отгонять в и-нете будете?
ЗЛОЙ
    • Ы
Re: Биткойн
« Ответ #553 : 15 11 2017, 15:33:58 »
смысла нет, это никому не интересно, выгодно как сейчас до 10к и постоянный +- несколько тыщ) брокеры играются, зарабатывают, лохи бабло сливают )
ILYA 094
Re: Биткойн
« Ответ #554 : 15 11 2017, 15:54:09 »
<a href="https://www.youtube.com/v/xbYSc3b_t4o" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/xbYSc3b_t4o</a>
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
Re: Биткойн
« Ответ #555 : 15 11 2017, 15:56:46 »
Скинешь, Тризор например
TREZOR отличается от обычного USB флэш-драйва тем, что является специализированным компьютером. У него нет батареи, Wi-Fi интернета, камеры, Bluetooth, поддержки NFC, сканера отпечатков пальцев, или любых других распространителей атак. Единственной целью TREZOR является защита ваших приватных ключей. Скажем, например, вы храните приватные ключи на флэш-драйве. Как только флешка подключается к компьютеру, программное обеспечение кошелька биткоин должно счесть приватные ключи с флэшки. В этот момент ключи становятся уязвимыми. TREZOR подписывает транзакции внутренне, не подвергая ваши приватные ключи угрозам.
TREZOR также защищает ваши цифровые активы с помощью персонального идентификационного номера (ПИН). Но PIN-код не работает традиционным способом. TREZOR использует PIN Matrix. Номера PIN выводятся на дисплее TREZOR в случайной позиции каждый раз, когда TREZOR требует пин-код. Таким образом, вредоносные программы, такие как кейлоггеры не смогут записать ваш фактический ПИН-код, так как ПИН цифры не видны, и они меняют позиции каждый раз. Ваш пин-код остается прежним, но порядок разный. При необходимости, можно подключить TREZOR и вводить ПИН-код даже на компьютере, которому вы не доверяете.
Каждая транзакция с TREZOR проверяется и подтверждается на дисплее перед отправкой нажатием физической кнопки. Когда вы отправите платеж, проверьте адрес отправки и сумму на дисплее TREZOR, чтобы убедиться, что он соответствует адресу отправки, который вы вводите в TREZOR кошелек (см. ниже). После проверки, нажмите на кнопку на TREZOR для подтверждения транзакции. Если адрес и/или суммы не совпадают, отмените транзакцию. С традиционными онлайн или настольными приложениями кошельков, вы можете не узнать или не увидеть, если взломщики изменили адрес получателя и сумму, которую вы посылаете. Опять же, TREZOR позволяет проверить и подтвердить корректность транзакций, прежде чем они будут отправлены, даже на компьютере, которому вы не доверяете. Средства не смогут покинуть ваш кошелек без физического подтверждения транзакции на TREZOR.
Re: Биткойн
« Ответ #556 : 15 11 2017, 15:59:38 »
интересно, а кто-нибудь будет его по 500000 покупать? )
Кстати, смотрел один видос, там один все иностранную карту (из Европы) рекламировал для вывода денег. Так вот, видео висит, а карту банк сделал только для граждан Европы ) Может кто и успел ее завести, да только их блокируют.
К автору с вопросами, а он лишь цитирует комментарий банка.
Поэтому, эти карточки очень не надежны.
Re: Биткойн
« Ответ #557 : 15 11 2017, 16:06:49 »
А если этот TREZOR выйдет из строя, то как восстановить кошелек?
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
Re: Биткойн
« Ответ #558 : 15 11 2017, 16:16:19 »
Если ваш TREZOR будет потерян, украден или поврежден, вы можете его восстановить. Пока у вас есть информация восстановления, вы можете вернуть средства, защищенные TREZOR, или другим устройством TREZOR или без него. В случае потери или кражи, ваш PIN-код и/или пароль является единственным барьером, защищающим ваши цифровые активы. Важно отметить, что за каждый неверный PIN-код введенный вором на вашем TREZOR, интервал времени, предоставленный устройством для следующего введения Пин-кода, увеличивается в геометрической прогрессии.
Чтобы восстановить ваши цифровые активы, если у вас есть еще один TREZOR, посетите TREZOR Wallet и нажмите на кнопку восстановления TREZOR. Следуйте инструкциям на дисплее TREZOR для ввода слов восстановления.
Если у вас нет другого TREZOR, следующие ПО кошельки позволят вам восстановить ваши цифровые активы с помощью слов восстановления:
ArcBit(iOS)
Copay(Windows, Mac OS X, Linux, Android, iOS, Windows phone)
Electrum(Windows, Mac OS X, Linux, Android)
Mycelium(Android)
Re: Биткойн
« Ответ #559 : 15 11 2017, 16:23:38 »
перевод из своего старого кошелька в новый кошелек с комиссией? Я просто еще в кошельках не разбирался.
