Автор Тема: АКПП тупить после 3.5 оборота  (Прочитано 2626 раз)
musa1978
    • Лэнд Крузер 200
Добрый день.Друзья у авто появилься проблема.не знаю когда.может и я не замечаю вообще.вчера друг покатилься на моей машине.и сказаль что коробка передача после 3.5 оборота не переключаеться на другую.педаль давишь обороты выше и выше.но не переключаеться.педаль отпустишь и резко нажимаешь переключаеться норм.на меньших оборотах такая ситуация не происходить.сегодня утром поменяли масло и фильтра на коробке передач.никакой изменений.в чем проблема?никто не сталкивалься?прошу помощи. Вот масло который я поменял
Валерик
Re: АКПП тупить после 3.5 оборота
« Ответ #1 : 23 06 2017, 16:20:08 »
попробуй перезагрузи коробку
Mihael
    • Lexus lx500d
« Ответ #2 : 23 06 2017, 17:56:04 »
Тож думаю что для начала нужно сброс сделать, может ошибки есть.
У самого руки не доходят, раз в неделю испытываю напряг, но у меня немного другой алгоритм и на одном и том же месте, причем на спуске и участок метров 150, градусов 10-15, может катится накатом набирая обороты 2,5-3,0 не переключаясь. Уклон меняется и все возвращается в нормальное положение, работает в штатном режиме.
Помощь психолога-это, конечно, хорошо! Но просто поорать матом - гораздо дешевле...
musa1978
    • Лэнд Крузер 200
« Ответ #3 : 24 06 2017, 04:08:57 »
Обороты 4,5 спидометр на 100.дальше не переключаеться. Вчера адаптировали акпп в диагностическом центре.ничего не изменилься.в акпп ошибок нету. мастера советует поменять топливной фильтр и бензонасос.не знаю как влияеть на коробку передач? Авто на газу и на бензине
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #4 : 26 06 2017, 19:23:17 »
Если АКПП не в аварийном режиме, значит не хватает мощности, смотреть в первую очередь свечи и далее все смесе и искрообразование, но по идее должны появиться ошибки, как бы это не проблема с двиглом. Нужно просто к нормальному диагносту.
Vitaliy4
    • LC200 4.5 + CBR1000RR SP
« Ответ #5 : 26 06 2017, 19:50:37 »
это нормальная работа коробки. Едешь под уклон - держит передачу.
Илья Ефимыч
« Ответ #6 : 26 06 2017, 20:33:09 »
естественно, газку поддай и переключится, а так тормозит двиглом.
musa1978
    • Лэнд Крузер 200
« Ответ #7 : 28 06 2017, 05:02:10 »
да если педаль отпушу и сразу газку дам переключаеться на другой скорость.мастер говорить что скорее всего это бензонасос.давление или смесь не хватаеть говорить.не знаю так ли это?
Илья Ефимыч
« Ответ #8 : 29 06 2017, 12:19:26 »
течстримом посмотреть давление в рампе на скорости.
musa1978
    • Лэнд Крузер 200
« Ответ #9 : 24 07 2017, 05:51:24 »
Скааа оказываеться бензонасос виновата на всем.
