Автор Тема: Прошу совета по устранению причин ошибок  (Прочитано 2192 раз)
Alexmesh
На Прадо 120 1GR стоит ГБО. Сегодня газ закончился переключил на бензин и авто отказалась набирать обороты. Сначала вроде разгоняется, обороты 3000,  затем авто перестаёт ускоряться, обороты начинают падать, затем появляются пропуски зажигания, двигатель колбасит, появились ошибки Р0171, Р0174. Затем ещё ошибки с пропуском зажигания Р0300,0301,0302,0304.  Удалил ошибки через ELM, заправился газом и езжу нормально. В чем может быть проблема, кто сталкивался?
Андрей 1976
  • Мой конь
    • 120 4л 249 л 1GR-FE
На регулировку к нормальным газовщикам нужно съездить и все будет нормально
Не знаю, что за ошибки, но не кончился ли бензонасос?
AKADEMIK 35
Саня все правильно-бензонасос кончился. ТС пробуй заправить холодного бенза  на  заправке, если поедет, меня бензонасос. Многие ставили от ваза 10 бошевский.
Не всё Бошевские одинаковы.
Производительность разная у них. Недавно на Камри в этот вопрос упёрся. Что в магазинах на ВАЗ предлагают, у них производительность по минимуму подходит, если аллес, а доехать надо.
Не забуду, в гараже коробка лежит, посмотрю, напишу.
Подошёл пин в пин.
AKADEMIK 35
Подошёл пин в пин.
Ну у меня на двух прадиках ставили- и оба прадика до сих пор на них работают. Ставили в бошсервисе Вологодском.
Подошёл пин в пин.
Если сервисмены с этим сталкиваются, то они знают, что надо ставить, чтобы с пайкой разъёмов не гемороиться.
Это хорошо!
AKADEMIK 35
Подошёл пин в пин.
Это хорошо!
Знаю точно, что разъем переделывали в обоих случаях. Но там кулибин один работает- вот он и все делает.
Alexmesh
На газе то едет нормально, проблема на бензине
BOSCH - 0986AG1303 - "Насос электрический топливный 0986AG1303"
Ставил на Камри 30-2,4 Подошёл пин в пин. Разъём электропитания просто защёлкнул и всё.
Разъём оч похож на Прадовский. По некоторым каталогам он идёт как заменитель Денсо.
А по рабочим параметрам точно проходит и с запасом.
