Автор Тема: движок глохнет, тойота ЛК 200 2012г. 4,5 диз  (Прочитано 33241 раз)
serega68
Всем здравствовать!
Подскажите может кто сталкивался. Высокое давление в топливной рампе. движок глохнет, тойота ЛК 200 2012г. 4,5 диз. Пробег 160 000. Решил очистить и отремонтировать форсунки. В "левом" сервисе их сняли, очистили, в двух поменяли распылители, в одной электромагнитный клапан. На стенде все показало ОК. По ходу сняли и промыли ЕГР и впускной коллектор (там была жуть!). Все поставили на место. Форсунки прописали. Прокачали (периодически использовали эфир). Был момент переборщили эфира. Двигатель не смог провернуть. Скорее всего получилась смесь не "соляра+воздух" а "соляра+эфир". Ждали сутки что бы смесь остыла и механически за маховик проворочивали двигатель для выпуска "адской смеси" и плюс снимали свечи. Стали заводить. Схватывает плохо (ну возможно пока воздух был). Работает 10-20 секунд и глохнет. Прокачивали пока АКБ не сели. Зарядили АКБ. Завели (не сразу) - снова 10-20 секунд работы, потом глохнет. Танцевали вокруг него и с "бубном" в том числе. Добрались до топливной рампы. Откручиваем трубку подачи - ключ на старт - закручиваем трубку - двигатель заводится - работает 15 секунд - глохнет. Подключили сканер. Процедуру повторили. На сканере в момент когда двигатель глохнет, давление в рампе показывает 1100 бар. ТНВД не трогали. Обратка с ТНВД идет. Ппочему такое давление и почему глохнет?? Пляски 7-й день. Подскажите пожалуйста - ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ! За поход в "левый" сервис а не к ОД не ругайте - сам себя уже ругаю 7 дней 24 часа в сутки.  icon_budo7
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
Если по книжке давление избыточное, то надо смотреть клапан обратки, который стоит на топливной рампе. Если давление в пребелах нормы, искать подсос воздуха ( фильтр, шланги )
Oleg59
Подпишусь
Томат
serega68, высокое давление, узнал по коду ошибки?
Эфир губит КШМ, дизель смертельно запускать им, есть единицы которые это могут делать, без последствий но это нужно уметь!
serega68
Нет, не по коду узнал. Подключили сканер и после запуска давление в рампе начинает расти молниеносно. Как только достигает 1100-1200 бар движка начинает как бы детонировать и глохнет. Сняли снова форсы и на диагностику. Как сказал очередной "спец" переливает какая то форсунка. Но завести так и не получилось. Чисто на интуиции. После сборки проведем инициализацию датчиков на тнвд и рампе. Надеюсь на удачу. Еще вопрос - одноразовость трубок подачи топлива это миф или реальность?
serega68
А в каких шлангах искать подсос воздуха? Топливопроводных трубках или системе подачи воздуха?
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
Подсос может быть из-за прокладки фильтра, деформация корпуса фильтра, шланги от фильтра ( забор топлива ) . Недавно у форумчанина из-за рассохшегося шланга проблемы с запуском были.
А по уму, лучше найдите нормально мастера который знаком с этим двигателем. Он все решит в два счета.
Begemot147
Что-то новенькое про ремонт наших форс. Они ж нековыряемые. Еще и распылители поменяли... Хде они их взяли. Не слышал при ориг запчасти Денсо для них. Сдается не от эфира не могли провернуть,а форсы колупанные "нассали" до отказа. Давление на работающем,когда коррекции у себя глядел, было 32000 чего там.Не заострял на нем...
ПС Наверно 32000PSI. Это 2200бар.
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
Давление должно быть 32000кПа=320 Бар
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
вот мои параметры на прогретом холостом ходе,нужно смотреть что не так...  ??? ???
