Вопрос по замене задних ступичных подшипников на 120-м
Автор Тема: Вопрос по замене задних ступичных подшипников на 120-м  (Прочитано 5254 раз)
Денис75
  • Общество, лишённое цветовой дифференциации штанов, не имеет цели.
  • Новая жизнь
    • TLC 120 Prado диз. D4D 2005
Всем добрый день!
Вопрос по замене задних ступичных подшипников на 120-м с АБС, а именно:
1. Какие запчасти нужны, а то в каталоге запутался.
2. Какие нюансы при замене подшипников, может фотоотчет у кого есть?
Вот так и живется у нас на Руси, на каждый прилив по отливу, на каждого умного по дураку, все правильно, все справедливо.
sokol-71
  • подполковник в отставке
  • TLC 150 (Prado) 4,0 Люкс
1. Запчасти вот эти нужны:
Ступица задняя левая   42460-60010    42440-60020
Можно поставить Дубль  задней ступицы левой   2DACF044N-4A
Сальник задней ступицы   90301-83002
Втулка запорная распорная задней ступицы левое   42423-60050
Сальник полуоси задней правой   90310-58003
Шайба задней полуоси левой   90208-44001
2. Отчеты есть на форуме и в инете Гугл рулит.
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
Всем добрый день!
Какой пробег, а то у меня 330, и в говнах много, но они пока живые.
Денис75
  • Новая жизнь
Пробег почти 300 может и не они сдохли. Сегодня опять тестировали есть подозрение на кривые полуоси или что-то в редукторе. Вибрация присутствует под нагрузкой.
Smart
Всем добрый день!
Вот, читайте. Мой отчет по установке ЛСД. Там есть все- относительно з/частей и прочего на задний мост.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=180731.msg6171052#msg6171052
MUJIK
  • рома
    • 90 был, 120 был, 100 е
У меня вопрос тоже есть, по предполагаемой замене- "отвалился" задний датчик АВС. Поставил новый- болт, не видит комп его хоть ты тресни. Грешу на кольцо, могло кончицца?
всем бобра!
Smart
Что за болт? Имеете ввиду маленькую шпильку,- которая держит датчик АБС?
Напишите вопрос точнее, не пойму что Вы имеете ввиду.
По кольцу. Ступичный подшипники- закрытый, т.е. имеет два уплотнителя по бокам. Вот на внешнем уплотнителе этого подшипника,- вернее в самом уплотнителе вплавлены магниты. Т.е. у датчика АБС с этим магнитным уплотнителем нет
контактного взаимодействия. Т.е. датчик стоит на расстоянии от кольца и "изнашиваться" не может.
MUJIK
  • рома
  Болт... это когда ни чего не получается))) Поставил новый датчик а результата нет, вот что имел ввиду. Здесь получается либо обрыв где-то, либо блок АВС (тьфу-тьфу)
всем бобра!
Smart
если в саму ступицу не лезли,- то 99% обрыв. подцепите сканер,- гляньте.
MUJIK
  • рома
В ступицу не лазил, по говнам тоже, после трассы в 1500 км отвалилось, ночью не глушил на стоянке, а по утру гирлянда. Потом пропадала на пару минут, несколько раз, и капут. Пойду за сканером :(
всем бобра!
