Тормозные диски и колодки для 150 Прадо
Если не срабатывает Антиспам, пишите админу на почту [email protected] или в телеграмм: PRADO_CLUB_ADMIN
Автор Тема: Тормозные диски и колодки для 150 Прадо  (Прочитано 654391 раз)
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Я после родных поставил колодки адвикс на зад - скрипели на холодную при легком притормаживании, поменял   на нишембо, вроде тоже отзывы по ним, что мягкие, но тоже скрипят. Правда проехал километров 350 по городу, может еще не притерлись- маловероятно. На тормозном диске есть уже небольшая выроботка-  видимо пора в комплекте менять.
Перед менял с дисками- тихо.
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
Может правильно пишут , что диски и колодки нужно брать одного производителя .
.        Александр
Antonbt
Я на перед поставил диски Шнайдер колодки оригинал, выбирал из наличия в сервисе- тихо, не скрипят, 15000 км проехал.
Проблема тормозных дисков на прадо в том, что выроботка не большая с наружной стороны диска, а вот с внутренней к выроботке добавляется еще коррозия. Новая тормозная колодка не встает в размер рабочей зоны трения по диску и цепляет краями  ржавчину- получается скрип. Как вариант протачивать эти места или менять диск. На своем опыте пришел именно к такому выводу.
Легче и проще брать те же самые колодки...
Кстати , у меня на сырую, на непрогретых дисках, как только начинаю движение появляется ИНОГДА слабый писк колодок ( грешу на медные вкрапления ), после прогрева дисков , буквально через пару торможений писк исчезает... Забил, такая видимо проблема у них...
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
согласен, тоже так думаю,только есть ли смысл в проточке, может проще сразу поменять диски?
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
Antonbt
Проточка как временный вариант, я думаю лучше менять, сейчас диски доступны, стоят не намного дороже, чем стоимость проточки.
Санёк74
Вот и я про то...! ))
AntonAntuan
Коли тут все фоткают и я сфоткал -)
Cworks на 120, но и на 150 тоже судя по наклейке
Кач-во визуально отменное! Упаковка на 5.
Цена смех 637р -)
В выходные поставлю.
Поставил наконец то такие. Проезал на них 100км. Тормозят отменно! Не скрипят.
Пока все отлично.
И ценой 636р очень доволен -)
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
.  Оригинал не такие уж и дешовые , но протачивать конечно смысла нет . А вот что ставить вместо оригинала вопрос , всё-таки тормоза наша безопасность !
.        Александр
valdis44
    • Prado 150 3,0d
По расценкам автосервисам-действительно точить не очень выгодно. :-[
А если напрямую с токарем договориться-выгодно! ^-^
