Тормозные диски и колодки для 150 Прадо
Автор Тема: Тормозные диски и колодки для 150 Прадо  (Прочитано 654380 раз)
Emmaljuga
Зачем обслуживать задние тормоза чаще?
На авто последних поколений износ задних колодок гораздо выше чем было до этого. Так как задняя ось всё больше участвует в процессе торможения
Emmaljuga
Расчеты от компании AKEBONO
Emmaljuga
Ещё
Emmaljuga
А вот программка по расчёту
Emmaljuga
Программка по расчету  нагрева тормозных дисков
Что-то не вижу я ничего разбухшего на фото (обычные пыльники), ржавчину вижу.
Пыльник который сверху устанавливается (короткий) как угодно может разбухать лишь бы цел был.
В таком случае  верхняя направляющая не клинит.
Нижний пыльник у Вас в ржавчине прикипел к скобе (соответственно диаметр отверстия уменьшился со всеми вытекающими), при снятии порвался.
Моему авто тоже 8й год идёт. В сентябре этого года делал профилактику задних суппортов, всё тоже самое было (как и у Вас).
Специально сделал отдельное фото , пыльник разбух, по краям уже оборван, так как резина потеряла эластичность.
Старый пыльник сверху
Так как сегодня напал РАБОТУН  ;D, перебрал и правый задний суппорт
Пыльники до переборки, они ещё живые, но при сжатии рукой плохо восстанавливаются и края потрепаны
Уплотнение направляющей целое, но дубовое стало и видимо из-за ржавчины снаружи сам направляющийся болт уже ходил, но не так легко, как хотелось бы...
Это уплотнение и старый пыльник, фото не очень
Короче, все вытащил, зачистил от ржавчины круглым большим надфилем ( купил набор), промыл WD-40, протер насухо и смазав все вставил с помощью направляющей
Торцы колодок снова смазал специальным спреем( салатовый) ну и под занавес- отрегулировал ручник на право колесе, сейчас держит авто на уклоне 35 градусов на нейтрали на 5-6 щелчке.
Переднюю ось переберу летом с промывкой поршней, и заменой всех резинок
alexandr69
    • 150(3.0) элеганс
Разобрали сегодня и перед и зад с заменой жидкости. Задние суппорта живые(смазали), на передних один першень был подклиневший(похищено,смазано,ремкомплект). Тормоза ожили.
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
Купил задние колодки не оригинал с противоскрипными пластинами . Оригинальные пластины не ставить или по две пластины ставить ? Родные из нержавейки , а с колодками железные крашенные . Какие ставить подскажите .
.        Александр
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Смотри по факту. Если родные пластины целые и не развалились ставь их, в противном случае те, что с колодками в комплекте.
Почисти оригинал, они из нержавейки. У меня им 8 лет, как новые... Просто поднови смазку
